Coroczne wyważanie opon |
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:58
Upłynnić zacisk? |
_________________ Był:
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 15:24
No...... posmarowac bo jak wiadomo "Kto smaruje ten jedzie" Musi plynnie chodzic na prowadnicach |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |17 Mar 2012|, 2012 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 15:31
| lukas2 napisał/a: | Jak gmerasz w zawieszeniu, wpadnięcie w wielką dziurę, ściąganie, darcie opon... itp. Nie ma potrzeby częstego ustawiania zbieżności. Wyważanie co roku, a trzepie przy chamowaniu bo tarcze krzywe. Cena nie jest wyznacznikiem jakości. Płaciłem na przód ponad 400 i przez 3 tyś wporzo a teraz znowu telepie, mam to gdzieś nie będę tarcz co pół roku zmieniał...
Bingo od czego może telepać jak nie od tarcz - bo jak można to bym se polepszył... |
W mk2 w pewnym zakresie (przy nie za mocnym hamowaniu) drganie kiery przy hamowaniu to efekt wywalonego sworznia wahacza, jeszcze stukać nie będzie, ani poważniejszych objawów przy prowadzeniu auta nie da, ale przy hamowaniu takie coś się pojawi. Jak hamulec pójdzie "w podłogę" to drganie ustępuje. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 17:19
| Zysio napisał/a: | | W mk2 w pewnym zakresie (przy nie za mocnym hamowaniu) drganie kiery przy hamowaniu to efekt wywalonego sworznia wahacza, |
Czyli wiem gdzie zajrzeć. Dokładnie tak jest że telepie przy nie za mocnym wciśnięciu hamulca. Przednie zaciski w scorupach też się regeneruje czy tylko tył tego wymaga? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 17:39
A wywalony sworzeń wahacza powoduję takie drgania przy szybkiej jeździe Zysio?
Łukasz ja jeszcze nie słyszałem aby ktoś musiał robić regenerację przednich zacisków z powodu ich złego działania... No ale młody tutaj jestem... |
Być:
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 18:34
| Tego też nie słyszałem, ale raz już jeden zacisk musiałem wymienić z powodu korozji. Drgania przy szybszej jeździe to nie od tego raczej. Koledzy już pisali że jeden przyjrzeć się chce wałowi, a ktoś inny powiedział że na drżenie pomogła mu wymiana podpory wału. Coś musi być na tapecie bo przy 130 też mi delikatnie drży, z tym że ja chce najpierw wymienić koła (czekam na kasę - michelinki już oczekują na mnie) a jak to nie pomoże to będę nadal szukał co to za drżenie. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |17 Mar 2012|, 2012 18:35, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 18:35
| playandwin24 napisał/a: | | A wywalony sworzeń wahacza powoduję takie drgania przy szybkiej jeździe Zysio? |
z tego co ja zauważyłem to na swożniu wahacza będziesz miał pukanie przy skretach i zbieżność może się troche rozstawić
| Cytat: | Łukasz ja jeszcze nie słyszałem aby ktoś musiał robić regenerację przednich zacisków z powodu ich złego działania... No ale młody tutaj jestem... |
co do zacisków przednich to robi sie regeneracje w dziale warsztat jest nawet opis,ale u mnie jak trzepało to przyczyną były tarcze i klocji hamulcowe[/quote] |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Mar 2012|, 2012 18:38, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 19:07
Regeneracji zaciskow z powodu zlego ich dzialania nie trzeba robic ....wystarczy czesto wymieniac tarcze i bedzie ok |
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 19:10
| lukas2 napisał/a: | | Coś musi być na tapecie bo przy 130 też mi delikatnie drży |
No ale Łukasz drży Ci buda czy kierownica, bo mi tylko kierownica, więc wał raczej odpada... |
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 19:14
Jeszcze sprawdzic mozna lozysko grodziowe....juz nie pamietam jakie objawy dawalo ale cos tam z kiera bylo...za duzo czasu juz uplynelo jak wozilem sie krokodylem |
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 19:21
| masa300789 napisał/a: | za duzo czasu juz uplynelo jak wozilem sie krokodylem |
Nie tęsknisz? |
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 19:45
Teskno sie robi jak ogladam krokodylki.. juz nie raz sie zastanawialem nad zakupem takowego |
| playandwin24 napisał/a: | | No ale Łukasz drży Ci buda czy kierownica, bo mi tylko kierownica, więc wał raczej odpada... |
No to mogą być równie dobrze trefne opony. |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 20:50
Skoro drży ci sama kierowałka przy większych prędkościach to
| Zysio napisał/a: | | No to mogą być równie dobrze trefne opony |
Lub też felgi krzywe. Łożysko grodziowe można wymienić - szumnie zwane łożyskiem w krokodylu - plastikowa tulejka. Jeżeli masz chęć to zmienić to nie kupuj zamiennika tylko oryg. |
playandwin24
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 12:13
| Opony i felgi ok... sprawdzę to łożysko... |
Być:
