Wskazówka prędkościomirze skacze i źle wskazuje. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 17:43 Wskazówka prędkościomirze skacze i źle wskazuje.
Witam.
Właśnie oglądałem skorupę i ogólnie auto jest extra, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Podczas jazdy wskazówka prędkościomierza skacze i powyżej 70 nie pokazuje dobrze prędkośći (tzn zaniża mocno). Opony standardowe.
Licznik być może kręcony bo niby ma 170kkm a to rok 93. Aczkolwiek wnętrze zupełnie nie zniszczone a silnik chodzi dobrze. Cóż to może być? Linka do wymiany? Prędkościomierz? Ślimak przy skrzyni? (Czy tutaj odbywa się to elektrocznie)? Zastanawiam się na zakupem tego auta a nie chce, żeby się okazało, że z pierdoły zrobi się poważna sprawa:)
Pozdrawiam.
Aha autko to Skorupka 2.0 93r. kombiak. Ładny zielony metalik. Ma instajację gazową. Ładnie odpala na gazie/na benzynie. Ładnie jedzie, ładnie hamuje. Zawieszenie ok, nic nie stuka. Jedyne co to właśnie ten prędkościomierz.
Czy może to np być jakaś pozostałość po kolizji czy coś? Auto było lekko puknięte z przodu oraz gościowi się kiedyś maska otworzyła podczas jazdy więc wymieniona maska i przednia szyba. |
| Ostatnio zmieniony przez Roki19 |28 Lis 2007|, 2007 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 18:25
Zacznij od diagnozy linki .... byc może zaczyna sie kończyć... Potem ślimak w skrzyni.
U mnie oszukuje jak skrzynia sie rozgrzeje... a nastapiło to po wymianie oleju w skrzyni... |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 18:32
| A jak to zdiagnozować? Ile w najgorszym przypadku może kosztować taka zabawa? Gość za auto chce 5000zł. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 18:42
W najgorszym wypadku ile: budzik: 50, linka nie wiem, od sierry jest chyba tańsza - załóżmy 50, zębatka do skrzyni Dohc cos koło 40 - wiec mamy 140 , wymiana we własnym zakreszie - wrażenia bezcenne
co do diagnozy... nie wiem, wymontowałbym linke i oblukał czy gdzieś sie nie rozrywa - blokując sie w pancerzu... budzik, wstawić od kogoś innego i sprawdzic...jeśli nie to - zębatka w skrzyni... w sasadzie koszt niewielki....
a za auto 5000? nie za drogo? |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 18:45
Aha czyli nie aż takie wielkie koszty.
Hmm sam nie wiem czy drogo czy nie. Auto zadbane, dobrze jeździ, gość chciał 5200, może ma te 4800 by się udało wyrwać.
[ Dodano: 2008-01-09, 23:30 ]
No i tą skorupą jeżdżę już drugi miesiąc i jest extra:) Tylko problem z licznikiem jest nadal:) Wymieniona linka i trybik przy skrzyni, zostały zegary.
Ostatnio zauważyłem, że przy jeździe po wertepach z zegarów dochodzi dzwięk jakby sprężynki i wtedy wskazówka skacze. Wie ktoś co to może być?
Ostatnio zauważyłem, że przy jeździe po wertepach z zegarów dochodzi dzwięk jakby sprężynki i wtedy wskazówka skacze. Wie ktoś co to może być? |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 19:09
Odgrzeję temat
Wydłubałem zegary-linka napędu się kręci podczas jazdy, kręcę linką zegar pokazuje, złożę wszystko razem do kupy-wskazówka leży albo zatrzyma się gdzie chce i tak zostaje. Jakieś sugestie? Temat wałkowany ale zawsze wina była albo linki albo licznika u mnie niby wszystko dobre a jednak złe. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:25
| Spróbuj rozebrać licznik na czynniki pierwsze wyczyść to to i posmaruj. Jak nie to to może napęd w skrzyni? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
JORZO
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 21:48
| No tak ale jak pisałem wcześniej wszystko z osobna się kręci i pokazuje. Razem nie chcą. Nic jutro powalczę a jak nic z tego kupię zegary. |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 22:43
| A może ten kwadracik na końcu linki ci się obrobił nadto - on albo gniazdo w liczniku |
JORZO
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 23:28
| Linka nówka więc kwadracik też,tyle że sierra z licznikiem gorzej bo wiadomo że stary.Ale zaraz,zaraz ktoś już pisał że kwadracik ze sierry a zwłaszcza podróby może być mniejszy a moje wariacje licznika zaczęły się natychmiast po wymianie linki,może tu jest pies pogrzebany... |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 05:17
| Jak zmieniałem linkę na sierrową ro musiałem rzeźbić przy skrzyni ten pierścień bo nie szło założyć zegara. Za grube to alu było na tej lince, więc może Ty przy zegarach masz inaczej. Podróba to podróba |
JORZO
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 20:52
| Wymieniłem linkę na używkę ale scorpio i zegar ożył. Czary czy podróba linki sierry była aż tak fatalna? |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 20:55
| mozliwe,ze az tak fatalna,bo ja mam w boa zalozona od lat linke ze sierry i wszystko dziala |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 20:58
| JORZO napisał/a: | | Czary czy podróba linki sierry była aż tak fatalna? |
Podróbka fatalna. Z nimi to loteria. Niektórym pasuje plug&play a inni rzeźbę mają. Jak montowałem u siebie i porównałem grubość tego stożka przy skrzyni to oryg scorpio miał może z milimetr a ścierowa ze 3. Badziewie długi że sięgało zbiornika z płynem chłodniczym i wskazówka gibała się. Trafiłem oryg używany i z miejsca wróciłem do niego. Jedyna zaleta podróby to cena. Za oryginalną krótką część chcieli 150 zł 2 lata temu |
