problem z przyśpieszaniem w wielorybie 95 |
kry [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 14:09 problem z przyśpieszaniem w wielorybie 95
| Witam Wszystkich! W trakcie przyśpieszania odczuwam lekkie dławienie się silnika. Nie wiem co może byś przyczyną. Wymieniłem świece, olej, filtr powietrza i bez zmian. Może ktoś pomoże??? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 14:25
Zdradź nam jaki masz silnik
Mój też nie jeździ najlepiej, do tego wariował z obrotami, wczoraj go odebrałem od mechanika to wymienili przepływomierz i regularot obrotów czy jak to zwał i jeździ trochę lepiej, ale najgorsze dopioero przede mną. Mechanik powiedział że komputer jest nie do końca sprawny i żeby fura na benzynie jeźdiła jak trzba to komp do wymiany
Dobrze że na gazie na razie jakoś to jeździ
Moja propozycja: pojedź do warszatu niech podłączą komp i go sprawdzą (koszt nieduży kilkadziesiąt dych), no chyba że byłeś i dalej nie bardzo jeździ |
kry [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 14:32
| Silnik 2,0 16V tylko:(( |
kuba
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 14:51
| Niestety 2.0 dohc to nie 2.9 coosi, musisz z tym zyc, mój tez jest nieco mułowaty. No chyba że było lepiej, a teraz się obraził. |
