jak zablokować koło pasowe w 2.3? |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 18:52 jak zablokować koło pasowe w 2.3?
| jak wyżej nie mogę odkręcić śruby 3mającej koło pasowe w 2.3... czy ma ktoś może jakiś sprytny na to patent? dodam że blokada wałka jak pokrywa zaworów była zdjęta nic nie dała... |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 18:56
| Przez rozrusznik? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:05
| Ja biorę długą przedłużkę klucza nasadowego z nasadką, zakładam na śrubę koła pasowego, a ramię opieram o podłużnicę po stronie kierowcy (chyba, ale niech mnie ktoś upewni), wyciągam przekaźnik pompy paliwa, a potem cyk rozrusznikiem. |
artur.k
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:07
robiłeś tak czy to w teorii tylko? |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:10
Robiłem i to nawet nie jeden raz
Tylko własnie nie pamiętam, na której podłużnicy się klucz kładło, aby był zablokowany podczas kręcenia rozrusznikiem. Musiałbyś sobie zrobić symulację. |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:11
Zawsze robię tak jak Marcin pisze, tyle ze opieram o podłużnice prawą i cyk rozrusznikiem, a przekaźnik lub cewke warto odlączyc, bo raz mi zagadał...przynajmniej nie musiałem sruby potem odkręcać, sama wypadla |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Tak ostro dokręcona?
Mnie wystarczyło wrzucić 5-y bieg, ręczny i po krzyku |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:12
| Ta... powodzenia w ASB |
przemoroxette
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:13
Tego nie dowidziałem |
artur.k
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:17
3ma na amen...a szukam przyczyny dzwonienia silnika i chciałem zajrzeć do tego zaworka od oleju... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:28
| Ja blokowałem, za radą VIKa, koło zamachowe po zdjęciu rozrusznika. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:33
| U mnie tez byl sciagany rozrusznik i blokowane kolo zamachowe |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |10 Mar 2012|, 2012 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 19:53
| Tylko po co komplikować sobie życie.... |
Wysłany: |10 Mar 2012|, 2012 20:28
| da się paskiem wielorowkiem zablokować . zakładasz na koło pasowe obwijasz tak żeby pasek sam się zaciskał i zaczepiasz o alternator albo pompę . |
artur.k
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 18:26
dzięki za rady koło odkręcone, zaworek na pompie dokręcony więc teraz powinno być git |
