szyber wyłącznik krańcowy |
Kubar5
Auto: 95,2.0 sedan+lpg
Wiek: 40 Dołączył: 06 Lis 2011 Skąd: Chorzów
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 11:37 szyber wyłącznik krańcowy
| Czy jest jakaś krańcówka szyber która pozwala zamknąć dach bez koniecznosci celowania ja mam tak żeby zamkać musze celowac kiedy szyber bedzie równo z dachem jak przytrzymam za długo to albo sie otwiera albo uchyla a powinno byc tak ze jak zamykamy szyber to trzeba jeszcze raz nacisnąc zeby sie uchylił |
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 11:52
| rozbierz elektryczny mechanizm i sie dowiesz czy tam w srodku jest wszystko ok czy nie, jak go rozbierzesz,to dojdziesz szybciutko jak to dziala i co ewentualnie moglo sie zepsuc. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Mar 2012|, 2012 11:53, w całości zmieniany 2 razy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 12:00
| albo źle ustawiona zębatka ,albo ktoś upitolił krańcówke na dużej zębatce. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Kubar5
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 12:01
| Tak to zamierzam zrobic ale czy jest tam czyjnik i ewentualnie gdzie go szukac na rynienkach czy przy silniku |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 12:29
| Ja mam to samo w STS-ie. Czy to jakaś standardowa krańcówka? Czego szukać? Jakieś foto? |
Kubar5
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 12:47
A to widze że nie jestem sam |
Wysłany: |9 Mar 2012|, 2012 13:36
| w scorpio pod plastikiem na ośce masz czujnik. |
Kubar5
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 21:19
| Dzisiaj sciagnołem ten plastik z lampką od środka i oblukałem prowadnice niestety niema tam żadnego czujnika a czy ktoś wie ile kabli idzie orginalnie do silnika z szyber bo u mnie w kosce z szyber jest 4 a z auta wychodza tylko 3 |
Wysłany: |11 Mar 2012|, 2012 22:03
| Kubar5, Ty masz zdjac ten caly silnik i go rozlozyc (otworzyc plastikowe dekle),wtedy zobaczysz kółko odpowiedzialne za wylaczanie silnika w danym miejscu. |
lukruś [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 07:23
| u mnie te kółko/zembatka było pomarańczowe |
Kubar5
Wysłany: |12 Mar 2012|, 2012 08:14
no oki wiec spróbujemy dam znac
[ Dodano: |17 Kwi 2012|, 2012 22:07 ]
A wiec sprawdziłem i wszystko jasne wyłacznik jest na oscie tak jak pisaliscie a że ktoś tam juz grzebał to brakuje czegos i dlatego nie działało |
