zgrzyty w zawieszeniu -przód |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 11:46
tylko trzeba miec na uwadze, że do kosa i 2.3 idą nieco inne ( grubszy stab ) a do reszty cieńsze. Nie wiem jak z VM i 12V6, czy mają tak jak kos czy cienkie ( choć wedle opisu na tej stronce to VM i 12V6 też mają cienkie )
I ta wzmianka o nowym typie na stronie zalinkowanej przez sobolaqe to lekka ściema, bo właśnie kos i 2.3 mają obejmę z przetłoczeniem, bo i gumka taka jest, a pozostałe mają obejmę płaską ( bo i guma jest płaska ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Gru 2011|, 2011 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 14:18
| aa to wiesz, pierwszy link z googla, ale myslisz ze te do 2,3 sa sporo drozsze ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 15:59
nie, różnica drobna, ale jakas tam jest. Ja i tak biorę te do cieńszego i dokręcam na "pytę" - może dzieki temu zmieniam z raz na 1,5 - 2 lata a nie co chwilę |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 16:38
U mnie obejmy sa z przetloczeniem a to jest "tylko" 2,0 i 19mm jesli pamietam |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 16:52
| no to może ta opcja nowości dotyczy właśnie 2.0 że dali płaskie. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 20:25
Chyba pozniej byly plaskie ? Kupujac w Ford Studio nie ma problemu zawsze daja te z wycieciem ,ostatnio w mnie w P-ku kupilem plaskie i dopiero przy wymiane zobaczylem roznice nigdy nie zwracalem uwagi na nie .Te plaskie bardziej dostepne (chyba do Mondeo pasuja) , mozna zakupic te obejmki "nofki"i po klopocie.Ale zauwazylem tez ze w plaskich powierzchnia majaca kontakt z stabem jest gumowa a w tych z wycieciem jest cos w rodzaju siatki z teflonem ,wymieniam je srednio raz na 1-1,5 roku a jezde niemalo |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 20:52
| ja w zamienniku tej siatki nie miałem, a w oryginale było |
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2007 Skąd: Łańcut
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 20:55
A przypadkiem kos niema stabilizatora 21mm? Z miesiąc temu mierzyłem i jeśli dobrze pamiętam to było chyba 21mm.
Ale ręki nie dam, może to wina tego "niemca"który coraz częściej mi przeszkadza. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 21:06
| Chyba coss i 2,3 maja 21mm |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 23:01
Odświeżę temat, bo mam podobny problem. U mnie jak zwykle wszystko na odwrót. Latem skrzypiało i stukało z przodu. Wymieniłem łączniki stabilizatorów, to zostało mi zgrzytanie tak jak tu opisaliście. Z tym że kiedy były deszcze, mokro - cisza. Jak ciepło - zgrzyty. Przyszły mrozy - cisza, teraz cieplej - znów zgrzyta. Czy to też te obejmy będą, czy może coś innego?
Pozdrawiam |
gorgo
Blind29
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 22:29
| gorgo napisał/a: | | Wymieniałeś może gumy trzymające stabilizator? |
A nie wymieniałem, no to od tego zacznę w takim razie, oby pomogło |
gorgo
Wysłany: |4 Mar 2012|, 2012 19:27
| Wymieniać jak guma jest wyrobiona i jest luz, jak tylko skrzypi to można posmarować smarem silikonowym. |
Reader |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 20:18
| Przyczyna zgrzytania z przodu moze byc tez zuzyty swozen zwrotniczy.Bardzo czesto skrzypi jak stary woz drabiniasty. |
