Wolne obroty w BOB-ie |
gorgo
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 16:41 Wolne obroty w BOB-ie
| Jak to jest z wolnymi obrotami w cossie? U mnie raz ładnie trzyma to co fabryka pisze a zaraz po jakieś chwili jazdy wolne obroty mam na poziomie 1500-2000 czasem po chwili z tych obrotów schodzi a czasem nie. EBJ podmieniałem i jest to samo. I tak się zaczynam zastanawiać czy to norma czy coś jest nie tak... |
tel. 662 760 770 |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 16:51
| powinienł zejść do 750obr i tak trzymać. Jedyny wyjątek to po odpaleniu zimnego trzyma przez chwilę ok. 1200obr i schodzi od razu do tych około 750obr. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
gorgo
robkom
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 17:54
| jak masz interfejs to podłącz się i zobacz czy wszystkie parametry jakie można odczytać są w normie, przepływka, sondy, korekty długie i krótkie tu już coś powinno pokazać , jak nie to może być wina po stronie mechanicznej - jakaś lewizna, ebj. A wogóle próbowałeś zrobić reset i od nowa adaptację na benie? |
Były:
gorgo
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 20:43
Odczyty z kompa ok, reset robiony już nie raz. Lewizny nie powinno być. EGR usunięty.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może niskie ciśnienie paliwa ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ na wolne obroty. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:20
| gorgo napisał/a: | | ...Lewizny nie powinno być... | To jakieś przypuszczenie czy diagnoza po zbadaniu? Na przypuszczeniach to "daleko nie zajedziemy". |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:35
eby się zawiesza |
gorgo
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:47
Pewności nigdy mieć nie można...
Ale sprawdziłem już kilkukrotnie chyba wszystkie połączenia na dolocie i wygląda ok, nic nie syczy, węże całe, uszczelki też wszystko posklecane jak należy wskazania MAFa tak jak być powinno.
Pepi w takim razie muszę podmienić jeszcze raz EBJ.
Reset jest chyba wskazany po wymianie EBJ... |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 14:50
| Można częściowo stwierdzić szczelność dolotu odłączając zasilanie EBJ-otowi gdy silnik pracuje na jałowych. (np. poprzez ściągnięcie wtyczki z EBJ-ota) |
gorgo
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 15:03
| Tak sprawdzałem wcześniej i gasł praktycznie od razu, ale w sumie dobra koncepcja. Jak wskoczy mi na wysokie obroty to odłączyć EBJ i będzie wiadomo czy się zacina czy nie. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:04
| gorgo napisał/a: | | Tak sprawdzałem wcześniej i gasł praktycznie od razu, ale w sumie dobra koncepcja. Jak wskoczy mi na wysokie obroty to odłączyć EBJ i będzie wiadomo czy się zacina czy nie. | -o właśnie o to mi chodziło |
gorgo
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:23
| Poszedłem z ciekawości odpalić i EBJ odłączyć i się okazało że auto jak pracowało tak pracuje... nie słychać żeby coś syczało... Może jednak ten EBJ... |
tel. 662 760 770 |
robkom
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:41
| pisałeś że podmieniałeś - ale na nowy czy jakaś używka też? jeśli używka to może też wadliwa, a próbowałeś swojego rozebrać i wyczyścić? |
Były:
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:48
ebj nie przejmuj się ja kupiłem takie 3 sztuki które były wadliwe
odpalałeś i było ok auto się nagrzało i już utrzymywało 1500-1700 obr
jeden umyłem i mu pomogło |
robkom
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 16:58
| właśnie ja swojego też wymyłem i śmigam do tej pory. |
Były:
