$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwał qtas lusterko
Urwał qtas lusterko
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 09:45   Urwał qtas lusterko
Ktos mi sie w nocy do lusterka dobierał i urwał prowadzenie elektryczne wkładki.Lusterko jako tako całe tylko wisi wkładka bezwładna w dół i nie ma sterowania.Moje pytanie to jak sie wkładke wyjmuje żeby sie dostać do srodka?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:05
od spodu lusterka masz po srodku taka dziurke- musisz jakis wkretak tam wlozyc i przesunac taki pierscien ktory siedzi w srodku- jak zaczep pusci to wkladka bedzie sie trzymac jedynie na zasilaniu grzalki
najlepiej wyjmij cale lusterko, zabierz do domu i przeprowadz reanimacja
buku
Pedro
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:11
Kevin Xy napisał/a:
Śturam i nic.Jak ten pierścień przesuwać?.odkręcać ?wstronę dna obudowy? jeszcze inaczej?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:13
to jet tak jakby zatrzask- nie musisz tam nic odkrecac a jedynie przesunac zapadke (???) powinienes poczuc jak zeskoczy- ten pierscien jet rownolegle zamontowany do wkladu lusterka
buku
Pedro
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:04
Dzięki Kevin juz zdjęte.To jest taki pierścień zamykający .Trzeba go obrucić około 0.5 cm za widoczne ząbki .Wtedy wyskakuje wkład..Jeszcze jedno pytanie.Nie wiedziałem ze mam podgrzewane lusterka.żadnego przycisku nie mam do nich .Jak sie je włancza.?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ostatnio zmieniony przez buku |22 Wrz 2005|, 2005 12:04, w całości zmieniany 1 raz
ogrzewanie tylnej szyby je włącza.
buku
Pedro
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:05
Struna...ales Ty szybki :D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:07
proste pytanie - prosta odpowiedź :)
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:25
z tego co pamietam to kazde lusterko elektrycznie sterowane mialo podgrzewanie
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:48
no dokładnie
buku
Pedro
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:50
Ale u mnie nie działało..tego jestem niemal pewny przeczysciłem konektorki bo prąd dochodzi.moze ruszą :)
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:53
może mata Ci się skiepściła - odpal grzanie szyby tylnej i po kilku minutach dotknij lusterka - powinno być ciepławe. A inn akwestia - masz/miałeś grzanie przedniej szyby ? jeśli tak to lusterka są spięte z przednią - a jak tylko tył to z tylnią.
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:57
zmierz jeszcze omomierzem grzalke jak masz juz wklad na wierzchu- awaria podgrzewanie to raczej przepalona grzalka- grzalki na allegro kupisz
[ Dodano: 2005-09-22, 12:57 ]
u mnie bylo grzanie przodu a jednak lusterka z tylem spiete
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 12:58
hmmm - dziwne
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 13:02
a jak mi nie grzeja lusterka to czemu
