$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zerwane cięgno ASB
zerwane cięgno ASB
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 22:35   zerwane cięgno ASB
prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu, zerwalem ciegno jakis czas temu z powodu swojego lenistwa, teraz nie wiem jak sie do tego zabrac zeby to zrobic tak aby sie nie rozlecialo :( domyslam sie ze mozna to podspawac i pewnie troche pojezdzi,ale nie mam za bardzo jak przetransportowac auta do kogos ze spawarka, poza tym srednio lubie takie rozwiazania.
Jak zdjac to urwane ciegno zeby moc sobie je na stole naprawic i potem znow zalozyc na auto ? Czy mozna odkrecac bez konsekwencji ta duza nakretke (klucz 22) przy skrzyni:
Czy moge zdjac ta zawleczke zeby wyciagnac caly zestaw cięgien z samochodu ?
No albo moze po prostu jakos wyszarpac z kulek te mocowania urwanego ciegna ??? Tylko jak to zrobic,bo obawiam sie ze ciezko to zrobic bez wykrzywienia reszty (bardzo mocno to siedzi na kulce,z czego to przy skrzyni sie nie rusza,bo nie jest nasmarowane i sie zastalo przez ok miesiac )
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 22:58
możesz odkręcić nakrętkę, możesz też rozpiąć tę zawleczkę
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 23:23
Struna, a potem nie bede mial problemu ja przykrecic ? nie rozleci mi sie nic od duzej sily jaka trzeba przylozyc zeby ja odkrecic ?
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 00:54
nie, nie powinno być problemu, co najwyżej regulacja cięgna, ale to i tak Cię nie ominie jak wymienisz jakiś element.
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 11:22
WieSiu, zerknij tu:
http://www.fordscorpio.co...ansRangSens.pdf
http://www.fordscorpio.co...ectorAdjust.pdf
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 16:53
to chyba powalcze z wyciagnieciem ciegna z tych kulek, bo widze ze troszke moge sobie namieszac jak odkrece ta duza nakre, a potem to robic na dworze i jeszcze bez tego dziwnego narzedzia to mi sie odechciewa :(
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:02
lepiej tak jest zrobić
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:07
nie czaję co możesz namieszać po odkręceniu tej nakrętki, tego się nie da źle założyć bo w blasze jest otwór z "kluczowaniem" nie da się źle założyć.
Inna sprawa, że musisz założyć w tej samej pozycji selektora w jakiej zdejmowałeś, ale to też szybko wyczaisz jak nie będzie się dało któregoś biegu wajchą wybrać, wtedy najlepiej selektor na skrzyni w którąś skrajną stronę do oporu i wtedy tak samo lewar i składasz, tam nie ma cudów.
Wyciąganie cięgna z kulek - jak dla mnie to jest dopiero masakra, ale każdy orze jak może.
Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Lut 2012|, 2012 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:13
u mnie samo wypadało :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:18
to musiało być sporo wyruchane już.
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:23
no :) :)
v8 4.2 agis p13
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |23 Lut 2012|, 2012 07:50
Podłączę sie pod temat.
W ciągu roku wybieranie OK. Natomiast jak temperatura spadnie poniżej zera to "P" haczy. Przy temperaturach jakie mieliśmy ostatnio to musiałem użyć niemal całej siły żeby wbić po jeżdzie "P". Dzisiaj mamy +4C i tylko lekko haczy. W lecie nawet takiego zahaczenia nie ma.Co to może być? Gdzie tego szukać? Czy wogóle szukac?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |7 Mar 2012|, 2012 22:33
zrobilem zgodnie z zaleceniem Struny, nakretka out i zawleczka out, potem "nowy" zestaw ciegnien ok Julka (dzieki) i dziala jak nalezy :) udalo sie to zrobic pod blokiem w nocy przy temp 0 stopni w godzine.
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |7 Mar 2012|, 2012 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2012|, 2012 22:47
buku napisał/a:
Prawdopodobnie ośka selektora zaciera się :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Mar 2012|, 2012 10:16
buku napisał/a:
Jak tylko P robi zimą kłopot, a R-N-D jest ok, to nie żadne cięgna czy ośki, ale suwak od zapadki albo okolice samej zapadki parkingu. Sprawa jest ciężka, bo to wszystko jest w korpusie skrzyni - może być coś z zacieraniem, ze słabym smarowaniem, jakieś pęknięcie drobne, itp. Chyba nie warto drążyć tematu. Zakładam oczywiście, że rodzaj i stan oleju ASB masz w porzadku, i że nie widać wycieków w okolicy "ogona" ASB, ten ostatni element korpusu przed wałem.
