średnica oringu |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 11:34 średnica oringu
| tak jak w temacie, jaka jest srednica oringow na ilstwie wtryskowej paliwa? |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 12:26
| jaki silnik?? |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 12:53
| i w którym miejscu ? bo między listwą a wlotem powietrza nie ma orignów tylko taka uszczelka specjalna po 7 zeta . |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:06
| gufer-posepny napisał/a: | | bo między listwą a wlotem powietrza nie ma orignów tylko taka uszczelka specjalna po 7 zeta |
Że co proszę ? |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:12
no dobrze pisze są takie jakby kubeczki bez dna
ni jak to nie jest podobne do oringa |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:25
| no dokładnie . 3 kubeczki na listwę zakłada się i listwę wciska w głowicę . i tylko tak zakładać . |
konradow
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:36
| chodzi mi o te uszczelki na kubeczkach ktore wchodza w glowice. jaka maja srednice czy jakies inne oznaczenie zeby je kupic? silnik cosworth |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:39
| Wieczorem zrobie fotke i powiesz czy o to Ci chodzi |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 13:53
tak to wygląda , to jest jedna całość
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 14:30
| to jest kawałek metalu zalany jakąś gumą czy innym zajzajerem - może silikon bo to na temperaturę musi być dosyć odporne no i na wszelakie syfy z silnika. |
Wysłany: |18 Lut 2012|, 2012 21:06
a tu wchodzi  |
konradow
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 11:37
| Tak koledzy, to takie kubeczki jakie pokazał gufer-posepny. Gdzie można takie kupić, bo zdziwko łapie w sklepie jak o takie coś pytam. Potrzebuję 6 sztuk. jeśli ktoś ma na sprzedaż to odkupię albo podpowiedzcie gdzie je zdobyć. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 11:43
| w ASO powinny być dostępne w przystępnej cenie. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 13:02
| na ford-sklep.pl zamawiałem po 7 zł |
