$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie sprężyn krzywo stoi
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 09:46
gufer-posepny napisał/a:
nie zmienia faktu że do 2,3 nie bardzo .
- ale ja zakładałem parę razy do r4 od v6 poszło tak ze 3-4 cm
co do tych KYB to już parę razy wywalałem nowe bo wyszło że po wymianie siedział bardziej niż przed
ostatnio taka akcja była w oplu :-d gość dał 500 zł i wymieniałem mu na inne
v8 4.2 agis p13
Szuler
Auto: FS '94 2.0 16V + LPG
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 14:13
Taka trochę dolina co piszecie tych sprężynach KYB - a wydawało mi się, że kupuję jakość i dopasowanie. Sprężyny kupione przez sklep internetowy więc na wymianę nie mam szans. Co do gum, to ja nie chcę dać na górę jej, tylko pod sprężynę, w to gniazdo - z 3 cm gumy przecież nie spowoduje, że sprężyna będzie źle siedzieć w tym gnieździe?
Z tego co piszecie to nie jest robota możliwa do zrobienia z podnośnika / z pachołków ?
Szuler
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 14:20
Szuler napisał/a:
Wydałeś sporo to można było dołożyć jeszcze kilka stówek i kupić oryginalne sprężyny :roll:
Kupowanie zamienników często kończy się porażką tylko rzadko ludzie do tego się przyznają
Szuler napisał/a:
Ale na zwrot przynajmniej 10 dni :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lut 2012|, 2012 14:21, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 17:33
Szuler napisał/a:
da rade nawet na klocku :)
ściągasz koło demontujesz od dołu amor zrzucasz z łącznika stabilizatora odkręcasz pół ośkę przy kole i ściągaczami łapiesz i wyjmujesz wkładasz nową i robisz wszystko w odwrotnej kolejności i gitara
Szuler napisał/a:
zależy jak to rozumieć jeżeli chcesz ją włożyć na dole w zwoje spręzyny to to ci nic też nie da ale jak podłożysz pod to odradzam sprężyna może się przegiąć i wyskoczy bokiem jak byś zauważył każde gniazdo ma swoje zabezpieczenie taką wypukłość gdzie koniec sprężyny się oprze żeby się nie przekręciła a nawet jak włożysznowe i gume pod to to zobaczysz po paru metrach.ja u siebie aż się przestraszyłem jak coś z tyłu strzeliło a to tylko sprężyny się ułożyły.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 17:51
przecie tam jest ze 15 cm tego gniazda
a i jest to amorem przyłapane coby się nadmiernie nie rozchyliło
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:16
Cytat:
asz tyle ??
w mk1 zmienialem sprezyny 2 razy i widzialem tam nie wiecej 3 cm- tylko tyle aby sprezyna siedziala- to jet jedynie gniazdo
chociaz mialem wlasnie tam gumy ale te same co sa od gory na kielichu, a nie te gumy co w zwoje sie laduje
tej grubej lory nie laduj na kielich bo on jet w stozku i bedzie niestabilnie
Szuler- aby cokolwiek robic z tylem doprowadz przod do porzadku- musisz przewazyc auto aby calosc ukladac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:22
przecie jest taki cycek
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:31
Jeden gada o górze a drugi o dole. :D
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 18:35
też prawda na górze zawsze więcej tego cycka
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 19:34
Speedo napisał/a:
10 dni to jak nowe nierozpakowane a nie uwalone smarem i poobdzierane sciagaczami przy montazu ;)
Zawsze można reklamować jako trupy :)
Bo takimi są :roll:
pepicosi napisał/a:
Na dole cycki ma chyba tylko krasula :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lut 2012|, 2012 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 21:21
Pershing napisał/a:
Gumy w sprężyny odradzam. Nic nie dają
Zgadzam się. Wyłączasz z pracy ogniwo. Możesz przecież wkręcić dwie, trzy gumy w sprężynę, tym samym możesz ja całą wyłączyć z pracy. Jedyną ich "zaletą" jest, że przyśpieszają "zgon" jeżeli ktoś się łudzi, że uniknie wymiany. Z tyłu wymieniłem na Kayaby i jestem zadowolony.
Szuler
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 08:21
Srebrny napisał/a:
Ekhm... Ja też wymieniłem na nowe Kayaby i właśnie o problemach z nimi związanymi jest ten temat :)
Kevin - co do gniazda na dole to jest tam zdecydowanie więcej niż 3cm albo moja miara na oko nadaje się do wymiany :) . Piszesz o przodzie - to podpowiedz mi jak mogę uporządkować przód bo w sumie to faktycznie ciągle gadamy o tyle, a przód jak stał za wysoko tak stoi.. Są gumy na podwyższenie zawieszenia, a są na jego obniżenie? ;) . Kilometry mijają, a przód bez zmian i chyba już żaden cud się nie przydarzy w tej materii.
Szuler
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 08:57
ford2fast napisał/a:
- ale też od góry ...
co do auta - napisz, jaki masz opony i wysokość progów od nawierzchni w czterech punktach, wtedy bedzie jasność, co masz skopane. co do przodu, mam stare od mojego, u mnie leżał, ale u ciebie może być OK, jednak inna waga.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 09:24
Szuler napisał/a:
Wrzuć kilka dodatkowych akumulatorów pod maskę , powinno pomóc :)
A na poważnie to raczej nie ma innego sposobu oprócz dociążenia
Szmelc i tyle :(
bingo napisał/a:
Na grzbiecie ? :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Lut 2012|, 2012 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 15:03
rabbit1 napisał/a:
No właśnie, skoro już ten temat to czy do tyłu na serio podejdzie jakiś ściągacz ?
Jeśli tak to jaki długi/krótki ?
Z pewnych względów (których wstydzę się podać na forum :-d ) nie mogę już odkręcić w DOHC-u belki na gumach więc jeśli ściągaczami dałoby radę to gitara.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
