$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprzęgło ślizgające ?
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:09   Sprzęgło ślizgające ?
Witam wszystkich,
jako że mam nowonabyte Scorpio i brak mi jeszcze rozeznania co do tego autka mam pytanie:
czasem ruszając mam wrażenie że sprzęgło sie malutko ślizga.
Przy dodaniu mocniej gazu w 99% przypadku autko się rozpędza ale zastanawia mnie te właśnie 1%.
Ponadto pedał sprzęgła nie ma prawie luzu - czyżby to działanie samoregulatora lub "koniec" tarczy ?
Czy da się to np. wyregulować, nie zaglądałem jeszcze pod autko w celach edyukacyjno-roboczych wiec nie wiem jak to tam wygląda, ale jak trzeba będzie to nie ma problemu :) - ja tam sie pracy nie boję, a na mechanice troszke sie znam :D a kanał mam u wujka w garażu - "chałupa" obok :mrgreen:
tomi503
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:12
Niema ręcznej regulacji sprzęgła więc nie musisz sie kłaść pod auto. To że niema luzu to właśnie samoregulator tak się sprawuje.
A jeśli jesteś poewien że to jest uślizg to niestety ale będziesz miał robote.
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:20
tomi503 napisał/a:
No oby nie w zime :cry: tak jak napisałem, czasem przy ruszeniu np. pod górę, ale tylko czasem, np. na 50 ruszeń - 1-2 razy coś tak jakby ślizgło.
A przy normalnej jeździe nie ma tego, ja sie da gazu to ładnie przyspiesza i nie ślizga.
Czyli tarcza może juz być "troszkę" zużyta :(
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:24
Zrób sobie mały teścik, mianowicie zaciągnij hamulec ręczny i wrzuć na czwórkę, pomału puszczaj sprzęgło, jeśli zgaśnie silnik to wszystko gra, ale jak silnik będzie chodził ze spuszczonym sprzęgłewm to już wiesz co jest grane.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:25
Włącz 4-kę na postoju i puść sprzęgło... jeżeli motor się zadławi, to wsio w pariadkie... jeżeli nie... tarcza do wymiany :)
Edit: razem pisaliśmy ? :))
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:30
__Robert__ napisał/a:
O właśnie :) nie pomyślałem, z drugiej strony można w bardziej "siłowy" sposób ale szkoda mi autka i opon. Jak sprawdzę dam znać :)
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:35
Ok Adaś.
Był
jest
Robert
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:41
Adam_2000 napisał/a:
A jak z dodaniem gazu? właśnie sprawdziłem :) na obrotach wolnych gaśnie, na troszke wiekszych powoli sie zdławia i staje, ale jak dodałem gazu i próbowałem no to nie było już tak szybko i troszkę chodził lecz mnie serce boli jak pomyśle ile ten silnik cierpi :cry:
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 20:43
Nie, no... musisz dać trochę po garach... na wolnych to się zawsze zadusi :)
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:02
No to w/g testu wydaje mi sie ze tarcza jest juz troszke zuzyta, tudno powiedzieć ile ale napewno nie jest w 100% sprawna.
A tak orientacyjnie jakie sa koszty - tarcza + robota, jaka tarcza - orginał, "podróbka", czy "okuwanie" tarczy.
Pewnie jeszcze troszke pojeżdzę ale chce się przygotować psychicznie i finansowo :(
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:07
Więc nowa tarcza+docisk+łożysko = około 600 zł, oryginał bedzie strasznie drogi więc zamienniki, ale zamienniki sa tak samo dobre .
Robótki troche jest ale jak kumasz o co chodzi to sam zrobisz, rano zaczniesz pod wieczór skończysz :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:17
irek napisał/a:
A ha ... 600 to "zamienniki"?
Co do roboty, to troszke sie znam, w poldku np. remont silnika umiem zrobic :) w motocyklu Suzuki GSX 400 też robiłem :) ale chodzi o tzw. narzedzia pomocnicze, jakieś nietypowe sciągacze, klucze itp potrzebne.
Ale to sie bede martwil jak bedzie czas na to, narazie dziekuje za pomoc.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:19
Ibol na Allegro kupił cały komplet za 300 PLN.
Był
jest
Robert
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:25
dokładnie ja podałem cenę sklepową, np: ja do mojego 2,9 za calutki komplet zapłaciłem 570 zł, ale jak widac kolega kupił o połowe taniej na allegro
e-root
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 21:31
irek napisał/a:
Tylko ciekewe czy "nówka" to z allegro, bo rozrzut cenowy wielki.
A tak swoją drogą to za robote ile by trzeba dać, bo pewnie było by szybciej i pewniej, ja tego silnika nigdy nie rozbierałem więc nie wiem czy dałbym rade.
