co to za czujniki??? |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |11 Lut 2012|, 2012 18:20 co to za czujniki???
| w scorpio mk3 dieslu 2.5 są dwa czujniki w głowicach patrząc od przodu auta po prawej stronie za pompą paliwa w 3 i 4 głowicy. Moje pytanie dotyczy do czego one są i który jest który. Proszę o pomoc. czy to czujniki od wody?? a jeśli nie to gdzie jest włącznik włączający wenylatory a gdzie czujnik wskaźnika temperatury. |
MichałScorpio
Auto: '95 2.0 16v sedan B+LPG
Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |12 Lut 2012|, 2012 23:21
| czujnik wskaznika temperatury powinien byc za termostatem |
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 22:25
| w bloku masz dwa czujniki,jeden od wskaźnika na zegarach,drugi podaje temp.na kompa.przekaźnik od wentyli masz koło prawej lampy pod zbiornikiem płynu chłodzącego taki podłużny zielony |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
