$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chłodnica z 2,0 8v (wieloryb) do 2,0 16v
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:33   Chłodnica z 2,0 8v (wieloryb) do 2,0 16v
Witam, tak jak w temacie, czy chłodnica z wielorybka 2,0 8v podejdzie do 2.0 16v? Czy trzeba szukać konkretnie do 16-stki? Wyciek robi się co raz większy i chyba czas wymienić. Pozdrawiam :)
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:42
taka sama
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 16:38
Może nie jestem szpecem w tym temacie, ale zwróć uwagę na miejsce mocowania chłodnicy i czy wlot i wylot jest po odpowiedniej stronie. Ja miałem u siebie przejścia przy wymianie bo okazało się, że 3 typy były do 2.0 8V przynajmniej w MKII.
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Blind29
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 16:52
Sprawdzę to osobiście, bo akurat jest taka dostępna w mojej okolicy. Tylko chciałem mieć pewność, czy w ogóle jest sens sobie zawracać tym głowę :) A to chyba częsty problem w Scorpio, bo w moim poprzednim mkI ciekło z chłodnicy w identycznym miejscu na łączeniach - dlatego boję się kupować używki na allegro. A jak mi zawołali 600zł za nówkę, to od razu podziękowałem ;)
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:02
Ja akurat miałem wtedy na tyle wolnych środków żeby zainwestować w nówkę. Co prawda zamiennik, ale za to miedzianka. :)
Jeśli chodzi o wersje w MKII to jedna w porównaniu do mojej miała "lustrzane odbicie" wejścia i wyjścia, druga wystawała by mi pod zderzakiem, jako że miała mocowania w innym miejscu, ale wejście i wyjście było OK, za to trzeci typ, na który trafiłem był OK, bo już innych opcji nie było. :P
Ostatnio zmieniony przez Stoper |9 Lut 2012|, 2012 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:15
Stoper napisał/a:
sa dwa rodzaje
na tym forum spotkamy 99%
dohc-prawy gorny krociec ,lewy dolny
roznic sie moga automat/manual i automat/manual klima(mk1/2)
i 1%
ohc-lewy gorny,prawy dolny
miejsce mocowania nie ma nic do rzeczy,bo lapy montazpowe sa na tej samej wysokosci
wyjatkiem sa chlodnice z 2,8 i coss,gdzie same chlodnice sa minimalnie wyzsze ( ok 2 cm) i te lapy maja o te 2 cm przesuniete w gore
Na pewno nie wystaja ponad zdezrak ,bo sa przestosowane do scorpio
to zes mial przejscia ze swoimi chlodnicami to tylko złe dopasowanie jej przez sprzedawce co sie zdarza nagminnie
Stoper napisał/a:
dostales do ohc-a
Stoper napisał/a:
dostales do sierry
Stoper napisał/a:
w koncu trafili,bo juz nie bylo innego wyjscia
Ostatnio zmieniony przez kat |9 Lut 2012|, 2012 20:35, w całości zmieniany 3 razy
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:58
No cóż, wychodzi na to, że miałem szczęście, że stara chłodnica jeszcze dawała radę na tyle, że mogłem na niej do wymiany dojeździć.
Ale nie strzelajmy to offtopa. :)
playandwin24
Kat to niezły wymiatacz ;) Sam chyba niedługo będę musiał wymienić chłodnicę, tak se ją oglądam i mi coś nie pasuje ;)
Dobrze że taki temat się pojawił :)
Był:
Być:
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:04
jak ci nie pasuje to 800 zl za nowa jak chcesz
niestety juz porownywalne dohcowe z bobowymi
chociaz mozna czasami trafic taniej chinczyka
np do sierry dohca chinskie chlodnice sa bez problemu dostepne
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:07
Z tego co pamiętam to ja płaciłem coś koło 600 zł + wymiana.
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:11
Stoper napisał/a:
jak masz manualna skrzynie i bez zadnym gwintow na wlacznik klimy to moze byc i 600
ile kasuja za wymiane? z ciekawosci pytam
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:25
Stoper napisał/a:
Ciekaw jestem co za wesołek wydumał sobie 3 rodzaje :):
Tak naprawdę w tym modelu jest jeden rodzaj chłodnicy w dwóch zasadniczych wersjach: ze skrzynią manualną lub automatyczną :)
Scorpio 4ever
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:32
Tak szczerze mówiąc Kat to dokładnie Ci nie powiem ile za wymiankę bo od razu zrobiłem jeszcze kilka innych rzeczy, a kosztów w moim kapowniczku nie rozdzielam, tylko jak coś robię to wpisuję na co i ile wydałem całościowo.
F2F, mam manuala bez klimy i nie wiem w takim razie jakim sposobem dopiero za trzecim razem trafiłem na tą, która pasuje. Ale w sumie nieważne. Dla mnie ważne, że w końcu trafiłem na pasującą i dalej Scorek lata. Oby jak najdłużej.
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:37
Stoper napisał/a:
czyli najprostrza wersje z mozliwych
Stoper napisał/a:
napisalem wyzej
nie wiedzieli co sprzedaja ,a ty nie wiedziales co potrzebujesz
zreszta ty powinienes powiedziec typ silnika i dostac chlodncie,ale nie musisz znac sie na tym
za to sprzedawca prowadzac sklep i sprzedajac takie rzeczy powinien to juz wiedziec i dac ci to czego potrzebujesz
Ostatnio zmieniony przez kat |9 Lut 2012|, 2012 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Blind29
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 16:43
O właśnie, bo ja mam klime, a w "dawcy" nie ma, czyli jednak może być problem?
