$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzanie szyby przedniej mk3
robert9212
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 16:50   Grzanie szyby przedniej mk3
Witam mam pytanie czy w tym właczniku jest jakis bezpiecznik czy cos dioda mi nie swieci w nim tak jak od grzania szyby tylne. Bezpieczniki wsztskie sa całe prosze o pomoc jestem tu nowy a to moj pierwszy temat :-d
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:10
dioda ci się zaświeci, jak załączy przekaźnk grzania szyby w małej skrzynce - od tego zacznij sprawdzać.
nigdy nie mów nigdy
robert9212
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:34
a jeszcze 1 super dla mnie trudne pytanie gdzie taka skrzyna sie znajduje???????????
gorgo
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 20:39
Mała skrzynka bezpieczników pod maską obok akumulatora między komorą silnika a szybą prawa strona. Duża skrzynka po stronie lewej.
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
robert9212
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 21:43
super a który to przekażnik .???? Niestyety musze sie pytac niedawno kupiłem scorpio 2.9 wszytsko super musiałem powymieniac diody od podswietlen zegarów klimy itp ale grzanie szyby juz od poczatku niedziłało dlatego pytam
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 23:20
Do tego istotna sprawa, że grzanie przedniej szyby działa tylko z włączonym silnikiem.
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 23:51
I pytanie najważniejsze czy ta szyba jeszcze grzeje?
Przekaźnik R18 koloru czarnego
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Lut 2012|, 2012 23:52, w całości zmieniany 1 raz
robert9212
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 08:18
Poprzedni włąsciciel mowił ze grzała ale teraz jak te mrozy u nas były do -29 a autko na dworzu stało to przestała działać.|Mam juz zamówiony przycisk bo on jak sprawdzałem miernikiem to nie chodzi.Mi sie wydaje ze spaliła sie dioda we właczniku i dlatego niedziała moze przez nia jest puszczone napiecie jako jakis bezpiecznik czy cos.
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:21
robert9212 napisał/a:
- to gdzie ty sprawdzałeś bezpieczniki ?!?
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 10:23 ]
lukas2 napisał/a:
- to nie ma nic współnego z kontrolką, więc na ten moment to nie jest ważne pytanie.
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 10:39 ]
- pamietaj, że jest to tylko przycisko mono stabilny, czyli zwiera styki tylko na czas jego trzymania, jak póścisz, styki się rozwierają, a grzanie szyby jest podtrzymywane przez bimbadełko i przekaźnika, za przekaźnikiem są dwa bezpieczniki.
by sprawdzić działanie układu zacznij od:
1. odpal i przegazuj silnik
2. otwierasz maskę
3. otwierasz małą skrzynkę po prawej stronie auta
4. wyciągasz przekaźnik nr R18 (stojąc przy boku auta przodem do akumulatora i skrzynki, będzie to górny rząd trzecie gniazdo licząc od twojej lewej strony, czyli od szyby)
5. Sprawdzasz, czy w otworze w skrzynce na nóżkę nr 86 przekaźnika jest plus
6. Wsadzasz kobietę do auta
7. każesz jej przycisnąć i trzymać przycisk od ogrzewania przedniej szyby
8. sprawdzasz, czy w otworze na nóżkę przekaźnika nr 85 pojawił się minus
9. sprawdzasz, czy na otworze na nóżkę nr 30 przekaźnika jest plus
10. wsadzasz przekaźnik i słuchasz, czy się załacza
11. sprawdzasz, czy na bezpieczniku nr 38 pojawił się plus (stojąc przy boku auta przodem do akumulatora i skrzynki, będzie to czwarty rząd od dołu trzecia kolumna licząc od twojej lewej strony, czyli od szyby, bezpieczniki są liczone po kolei rzędami poziomymi (gdy stoisz z boku auta), licząc od górnego lewego, który ma nr 30).
12. sprawdzasz, czy na bezpieczniku nr 41 pojawił się plus (stojąc przy boku auta przodem do akumulatora i skrzynki, będzie to trzeci rząd od dołu trzecia kolumna licząc od twojej lewej strony, czyli od szyby, czyli pod nr 38)
13. pytasz się kobiety, czy zapaliła się dioda
14. pozwalasz kobiecie puścić przycisk
15. Puszczasz kobietę luzem, niech se pobiega
16. gasisz silnik
17. idziesz do kompa i zdajesz relację.
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 14:07
bingo napisał/a:
2. otwierasz maskę
16. gasisz silnik
bingo, Ty to jak przywalisz "łopatologicznie" to pełen szacun :690:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
robert9212
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 14:58
To wiec tak przekaznik sprawdzony działa elektryk mi go sprawdził mowi ze prawidłowo działa.Dalej sam robiłem to wiec tak bezpieczniki 38 i 41 jest jakies zwarcie jak podłączam do plusa to az miernik dostaje spiecia wiec niewiem o co chodzi a jeszcze 1 dioda ani razu sie niezapaliła.Wiec POMOCY!!!!!!!!!!!
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 17:30
- zmień miernik lub nastawy, bo zwarcia nie masz prawa zrobić. A co do reszty, wykonaj punkty od 1 do 16, a potem wykonaj punkt 17 dokładnie, anie na skrót, z którego nic nie wynika.
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 17:31 ]
no i masz dotykać do minusa aku, anie plusa, pewnie miernk zamiast pomiaru robił za mostek i uruchomił ogrzewanie szyby przedniej ...
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 17:32 ]
i zrób zdjęcie przekaźnika od góry i od dołu.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 18:46
może skrzynka trup . lub bimadło .
przy -29 to ta szyba się bardzo długo nagrzewa i niewiele to daje .
jak zacznie działać grzanie to ewidentnie to słychać po takim lekkim świszczeniu z rejnonów alternatora bo to idzie ponad 30 A to alternator ma co robić . czasami też widać po wachnięciu się obrotów silnika .
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 19:14
gufer-posepny napisał/a:
- przy -22 oskrobałem szyby boczne i przednia czyściutka, z tyłem gorzej.
nigdy nie mów nigdy
robert9212
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:31
OK wieklie dzieki za checi dzisiaj na noc postawiłem auto do garażu ciepłego temp. jak w domu wiec będe robił jutro od rana i na spokojnie.
[ Dodano: |10 Lut 2012|, 2012 19:21 ]
TO wiec tak (dzisiaj pisze bo mi neta odłaczyli ;p)
wyciągnąłem przekaznik kolor czarny ma on cztery koncówki
w gniezdzie 86 jest plus
w gniezdzie 85 niema minusa po nacisnięciu guziku
w gniezdzie 30 jest plus
po wsadzeniu przekaznika niezałącza sie
w bezpieczniku 38 i 41 jest plus
[ Dodano: |12 Lut 2012|, 2012 16:38 ]
