$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie sprężyn krzywo stoi
Szuler
Auto: FS '94 2.0 16V + LPG
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 17:11   Po wymianie sprężyn krzywo stoi
Pękła mi sprężyna z przodu, więc się szarpnąłem na wymianę wszystkich czterech i przy okazji amorów z tyłu. Wszystko poszło marki KYB. Po odebraniu samochodu załamka, nad przednim kołem prześwit z 5cm, a nad tylnym 0cm. W wartościach bezwzględnych to od ziemi z przodu do nadkola jest 68cm, a z tyłu 63cm. Przed wymianą było tak, że z przodu było prześwitu 0cm, a z tyłu było z -1cm - każdy kto pamięta mojego wieloryba wie, że zawsze stał zawsze nisko.
Teraz pytanie, co mógł skopać mechanik, że jest taka różnica, on się broni że zamontował to co mu dałem? Spodziewałem się, że przód pójdzie do góry (choć nie aż tak) ale też spodziewałem się tego samego z tyłu, a tu dupa. Dzwoniłem do sklepu gdzie kupiłem sprężyny, sprawdzili jeszcze raz w katalogu, zarzekają się że sprężyny są prawidłowe.. Może amory mogą być za krótkie, jest taka możliwość? Z przodu amory są Sachsa, mają rok - powinien z przodu stać aż tak wysoko?
Teraz co mogę zrobić? Wywaliłem 1200zł i jestem lekko podłamany, podkładać jakieś gumy z tyłu, żeby go wyrównać? Ale z drugiej strony nie po to wywaliłem tyle pieniędzy, żeby teraz takie kombinacje alpejskie urządzać.. Najchętniej to bym przód obniżył do poziomu jak kiedyś :)
Szuler
PS. To nie jest mój pierwszy post, tylko tysiąc coś ale mi jakoś konto wyparowało :) .
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 17:17
sprezyny z przodu nie z tego auta
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 17:30
Nie według sklepu i google. Sprężyny jakie zamówiłem to KYB RA5307 i KYB RC1397. Jest możliwość ustalenia numeru sprężyny na samem sprężynie? Są tam jakieś oznaczenia, by udowodnić, że ewentualnie pomylili zamówienie? (to im sugerowałem telefonicznie ale twierdzą, że to niemożliwe).
PS. Sugerujesz, że prześwit z przodu jest za duży jak na wieloryba? Przecież już takie na zlotach nie raz widziałem.
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 17:39
jak z przodu zalozysz sprezyny pod wiekszy silnik to pupa poleci na dol
Sloniu tak zrobil u siebie w mk2
do przodu zalozyl z dezela,a do tylu z bizona i co?
ponton sie zrobil jak u ciebie
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 17:41
Że taki efekt jest to wiem, raz miałem założone na parę dni przedni komplet (amory i spręzyny) od cossiego i była o wiele większa tragedia niż teraz. Mówiąc szczerze, to oprócz dziwnego wyglądu to on się nawet prowadzi bardzo dobrze. Ponawiam pytanie, czy teraz mogę jakoś ustalić czy mam na pewno prawidłowe sprężyny?
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:11
Szuler, ile przejechałeś po montażu ?
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:32
Dokładnie, zrób chociaż 1000km i zobaczysz.
tel.: 502894108.
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 19:55
Na razie może ze 100km.. Też się łudziłem, że coś siądzie - ale tyle? Jaka jest prawidłowa pozycja wieloryba, nadkola są inaczej wyprofilowane więc czy odległości między oponą a nadkolem powinny być równe?
Szuler
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 22:33
1000 to może nie, ale zrób ze 200 - 300 km, powinno sie ułożyć.
Co do wysokości, u mnie jest mniej więcej równo przód z tyłem.
Pershing
Auto: .
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 22:38
Żeby było pikniej tyl ciutke wyżej
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 22:57
dlatego napisałem mniej więcej, bo na nivo to np. po nocce mam tył delikatnie niżej niż przód, ale po chwili jazdy już jest ciut wyżej
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 23:16
Cytat:
Z zamiennikami czasami niestety bywają problemy :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |9 Lut 2012|, 2012 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:10
Szuler napisał/a:
Jak masz hak, lub jeszcze dodatkowo LPG to z tyłu powinny być mocniejsze -> RA5308 .
Dupa siadła i tyle.
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:18
jeśli choodzi o przód, mozesz podjechać i porównać do mojego, mam zmieniony przód jakieś 1000 km temu, wiec możesz sprawdzić, jak stoi w porównaniu do twojego. Tył na razie leży, bo nie mam kiedy wymienić tyłu, ale na tył na razie idą używki.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 10:23
http://www.fordscorpio.co...;num=1282492070
