$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewacz płynu SCORPIO i inne
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 21:14
tylko podajcie temperatury przepinania :)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 18:41
grzechu913 napisał/a:
on wogole jakos slabo grzeje
może nagrzewnica zamulona
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 19:04
wymieniona na nowa odpowietrzony polaczone wedlug schematu ,nie wiem moze ten typ tak ma
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:11
nie ma, jak układ działa jak należy to grzeje nieźle.
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:18
w mych się nie da usiedzieć ;) obydwu
v8 4.2 agis p13
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:23
to ciekawe co w nim nie tak
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:29
termostat na pierwszy strzał
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:38
byl wymieniany na ten co polecales mi kiedys od jakiegos auta zaporozca czy czegos takiego ale nic nie dalo a ogolnie na tym orginalnym nie spiernicza glownym obiegiem na chlodnice
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 20:44
tavria raczej, ale wiesz jakby nie było to jednak "obce" ciało :) a trzyma równo połowę ?
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |5 Lut 2012|, 2012 21:40
Jak od tavrii to na pewno nie dziala, mialem ten złom jakiś czas-wszystkie czesci do tego czegos sa fabrycznie zepsute...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 09:29
no ja nie wiem alem miałem taki w kosie i było ok
utrzymuje ci połowę skali -parownik szereg dany jaki model bo może on coś się przyczynia do tego
v8 4.2 agis p13
guciu1801
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 19:55
TomiGra napisał/a:
..ciekawe co było by potrzebne z elektryki do montażu tego w małym obiegu płynu?
http://allegro.pl/podgrze...2069383669.html
W teorii niewiele, trzebaby założyc przekaźnik albo trzy (po jednym na świeczkę), grube kable z bezpiecznikami najlepiej prosto z akumulatora, przełącznik do sterowania gdzies w desce rozdzielczej. Dzisiaj miałem w rękach coś podobnego (mam w głowie patent z rurką z wsadzonym do niej drutem oporowym, nawet coś tam policzyłem, ale nie mam czasu sie w to bawić) i sprawdzałem, że każda świeca pobiera ok. 20 Amperów. To dość dużo, grzała się w moment ale i tak pobiera dwa razy więcej niż żarowa do rozruchu w klekotach.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 20:16
ogolnie po wskazniku temp silnika jest spoko reduktor w poprzedniej wersji polaczenia tez pieknie grzal (uklad rownolegly) ale w srodku byla kaszana ,zrobilo sie szeregowy i wymiana nagrzewnicy ale tez szalu nie ma .Jak narazie nie ma czasu na zabawe z tym ale pewnie jak sie troche cieplej zrobi to musimy wrocic z bratem do tematu i to jeszcze raz sprawdzic .Zmierzy sie temp silnika z pominieciem nagrzewnicy i reduktora a pozniej sie bedzie dolaczac nagrzewnice i na koniec reduktor bo nie wiem czy on czasem nie dlawi obiegu
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 20:17
dodam ze termostat wrocil orginalny ,na tym z tavri tez bylo dobrze temp trzymal i tyle
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:13
no to jak trzymał połowę stabilnie to powinno grzać - klimę zresetuj może.
