$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewacz płynu SCORPIO i inne
TomiGra
eMkaCZ ver.M
  Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 15:40   Podgrzewacz płynu SCORPIO i inne
..co sądzicie? Prawie WEBASTO ;)
http://allegro.pl/podgrze...2096197515.html
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |3 Lut 2012|, 2012 15:43, w całości zmieniany 2 razy
playandwin24
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 15:46
Za tydzień będzie +6 to nie będzie potrzebne ;)
Był:
Być:
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 17:57
no do webasto mu daleko. Z 3 pietra przedłużacz średnio by mi pasowało. Szwedzi w volvo maja podobne gadgety :-d Ale webasto by się przydało!
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 18:21
Czen napisał/a:
...Szwedzi w volvo maja podobne gadgety :-d Ale webasto by się przydało!
Szwedzi w Scorpio też :) tyle, że w bloku silnika :)
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 20:33
Ciekawe, tylko że przedłużacza takiego nie mam ;)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 08:18
..ciekawe co było by potrzebne z elektryki do montażu tego w małym obiegu płynu?
http://allegro.pl/podgrze...2069383669.html
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 08:21
Gdzieś na Aledrogo koleś sprzedaje podobne i nawet zapodał schemat .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 10:15
Adam73, zapodaj link :)
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 11:24
to odepnij - może zmienisz zdanie :) diesle z racji bardzo wysokiej sprawności generują niewiele ciepła, na dodatek w fazie rozgrzewania są mega nieekonomiczne, stąd własnie te podgrzewacze, aby w miarę szybko doprowadzić toto do w miarę względnej temperatury, natomiast to nie jest jakiś diwajs do poprawy ogrzewania, ale w benzyniaku śmiało można tym wspomóc instalację gazową.
sobolaqe
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 12:35
to odepnij - może zmienisz zdanie :) diesle z racji bardzo wysokiej sprawności generują niewiele ciepła.
podkusilo mnie na diesla :)
10 min stania w miejscu przy -17 i temperatura spada tak ze obydwie wskazowki ida na na minimum :D
webasto by sie przydalo, kolega mial w focusie i zona jezdzila nim 5km wjedna strone do pracy. 30 min wczesniej wlaczalo sie webasto, pozniej przejechala 2 km i temperaruta silnika optymalna :)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 12:40
jaroz, teraz nie moge znaleść ale z tego co pamietam to koles zalecał na każdym kablu bezpiecznik.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
lukruś
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 12:45
w tranzolu z 91 r mieliśmy coś takiego ori ford włożone w brok na bloku, autko dość nietypowe Heble jak w land rowerze, koła na 6 srub (nie na bliźniaku)było kupione w polskim salonie z tzw pakietem zima
wszystkich do czasu sprzedania bawiła i zastanawiała wtyczka na takim kablu z parcianą osłoną jak od żelazka (wychodzaca z atrapyz prawej strony i wpieta w ala gniazdko po lewej co jak się włozyło wtyczkę to nadmiar przewodu zwijał się jak w odkurzaczu i go nie było widać)
ale fakt silnik palił bez problemu w mrozy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 14:45
znajomy w galaxy 2 ma webasto 5kW do podgrzewania w czasie jazdy,,ostatnio mu nawalilo przed tymi duzymi mrozami to auto nie moglo lapnac temp roboczej,silnik ma 1,9 115KM ,natomist brat ma zalozone w kosiarce przed reduktorem to przy tych obecnych mrozach na 3 swiecach przelacza sie po ok700-1000m temp -14 na zewnatrz bo przy -25 to ok 1,5-2km gdzies schodzi ,jest tak podlaczone ze jak przejdzie na LPG to wylacza ten podgrzewacz,kiedys sie to moze zrobi tak aby dluzej pracowal i wylaczal sie automatycznie przy wyzszej tmp niz przejscie na lpg ,dodam ze ma sekwencje
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |4 Lut 2012|, 2012 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 16:15
grzechu913 napisał/a:
to słabo, bo mój bez podrzewaczy po tylu zapina gazownię przy takim mrozie :) ale bywało na dawnych gratach że trzeba było z 5 km jechać zanim się dało przepiąć.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lut 2012|, 2012 20:19
nio slabo bo on wogole jakos slabo grzeje i tyle daleko mu do mojego dohca 2.0
