$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Schemta podłączenia obiegu wody BOA
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
  Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 08:38   Schemta podłączenia obiegu wody BOA
Witam,
może mi ktoś podesłać schemat lub tu na forum napisać jak ma być podłączony parownik, nagrzewnica, blok silnika.
Co do którego węża i w jakiej kolejności. Termostat wymieniłem wczoraj i temp. trzyma ale nie mam ogrzewania. Reduktor wpięty szeregowo ale nie mam pewności czy dobrze, obie rurki gorące.
Będę bardzo wdzięczny bo już sam nie wiem, czy ma być za czy przed nagrzewnicą i co najważniejsze, na które węże co mam wpiąć.
Nagrzewnica nowa czeka ale na razie chcę sprawdzić samo podłączenie.
Czy mam być tak:
- rurka co idzie górą przez silnik (obudowa termostatu) ma wchodzić w dolny koniec nagrzewnicy,
- później z górnego końca (nagrzewnicy) na zasilenie reduktora,
- wyjście z reduktora na powrót do silnika?
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 09:00
Czy gorące są obie rurki nagrzewnicy ? :)
Na ogół reduktor wpina się przed nagrzewnicą
Najprawdopodobniej masz nagrzewnicę do wymiany :roll:
Scorpio 4ever
Luk26
cossi power
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 09:06
gorące rurki od reduktora, a nagrzewnicy to strzelam ze takie sobie bo dziś rano jak było -17 to nie było za ciepło.
Czyli jednak nagrzewnica do wymiany?
możliwe, że po trzech latach się zapchała?
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |1 Lut 2012|, 2012 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 12:37
Luk26 napisał/a:
Wodę zalewałeś czy coś? Przed wymianą warto zrobić ostatnią deskę ratunku czyli płukanko w odwrotną stronę.
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 12:44
Podepnę się. Jak w DOHC-u mają być podłączone węże? Kolejność: wyjście z termostatu do nagrzewnicy na górny króciec z dolnego króćca na parownik i z parownika do pompy? Generalnie to chodzi mi o to czy mam nagrzewnicę dobrze podpiętą.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 12:51
lukas2, wyjście z termostatu - parownik - nagrzewnica dolny króciec - pompa
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:08
a nie odwrotnie ?
przynajmniej w cosie tak jest
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:12
Ale co odwrotnie ?
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:19
Parownik olejmy na razie i tak nie jest używany jest bo jest. Chodzi mi o króćce nagrzewnicy czy na 100 % z termostatu ma iść na dolny króciec a do pompy z górnego??? Patrzałem w srebrnym i tez mam z termostatu na górny króciec i do pompy z dolnego idzie (tam raczej nic nikt nie grzebał) W czarnym po remoncie mam podłączone tak samo ale grzanie jakby słabsze
Luk26
cossi power
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:25
pablo19 napisał/a:
Luk26 napisał/a:
może masz rację pablo19, zawsze to coś. To zacznę od podpięcia się pod wylot, nie chcę ewentualnie pchać syfu dalej
Schemat węży w cossie (tylko do nagrzewnicy)
schemat stąd http://www.fordscorpio.co.uk/matrix.htm
Ostatnio zmieniony przez Luk26 |1 Lut 2012|, 2012 13:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:55
no to w cosie jest odwrotnie
bo idzie z pompy bez podgrzewacz oleju na górny przewód nagrzewnicy i dołem wraca miedzy głowicami
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 13:59
zależy w którym kosie
w r4 też jest zasilanie z pompy na górny przewód nagrzewnicy
bo zimna woda dołem wraca chyba
tylko ja niekiedy na 1-2 tygodnie zamieniałem je
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 14:00
w bobie jest nieco inaczej kierunek obiegu płynu z racji innego układu, przecież maż gdzie indziej i inaczej termostat :) w boa jest jak w zwykłym 2.9
Wysłany: |1 Lut 2012|, 2012 14:35
pepicosi napisał/a:
Idziesz pod prąd bo małym króćcem na pompie to zasysa a nie tłoczy. :)
Wejście dolnym króćcem na nagrzewnicę jest celem ułatwienia odpowietrzenia układu.
[ Dodano: |1 Lut 2012|, 2012 14:36 ]
pepicosi napisał/a:
W R4 zasilanie idzie z obudowy termostatu, na pompie masz powrót.
