Skoki mapy wtrysków podczas jazdy |
Piacho [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 20:50 Skoki mapy wtrysków podczas jazdy
| Witam, problem występuje podczas ciągłej jazdy stałą prędkością 90km/h piąty bieg, silnik 2,0l 16v. Na benzynie i na gazie jest to samo. Gaz stag 4 sekwencyjny. Gdy jadę po jakiejś minucie wykres czasów wtrysków strasznie idzie do góry i auto zwalnia tak jak bym całkowicie odpuścił gazu pomimo tego że trzymam pedał w takim samym położeniu. Prędkość spadnie o jakies 30 km/h i nagle przyspiesza (wykres spada na normalne miejsce) do 90 i tak w kółko. Nie da sie jechać w trasę i w stałym położeniu trzymać gazu. Przepływka sprawna, sonda pierwsza przed katalizatorem sprawna w 100% nie mam katalizatora i nie wiem jak ma sie druga sonda. Druga sonda jest odpowiedzialna za mieszankę czy tylko jest po to aby sprawdzic stan katalizatora. Prosze o jakieś sugestie rady. Pozdrawiam! |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 22:20
| ..jakieś błędy są w kompie? |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Piacho [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 23:59
| "uboga mieszanka cylindra 1" i nic więcej odnośnie silnika |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 07:31
| to wystarczy |
Piacho [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 10:49
| Czyli co jest nie tak? Sonde druga trzeba wymienić? Zaznacze ze nie mam katalizatora nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, tak słyszałem. |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 11:51
a robiłeś to tak że tylko na beni po skasowaniu kompa ?
bez lpg ?
druga lambda to tylko bada katalizator |
Piacho [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 11:39
| Nie robilem tak, zrobię ;] tylko powiedzcie mi czy jest jakiś limit km ile trzeba zrobić bo pije benzyne jak glupi ;p |
Wysłany: |31 Sty 2012|, 2012 13:53
| no że 10 litrów powinien spalić w trasie to na pewno ?? |
