lukas2 czarne 2.0 |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:14
Na wiosnę jak ciepło będzie przy okazji wymiany wiązki zamieni się dechy i lux będzie. Na razie udało mi się ją delikatnie podłapać na wkręciki i przynajmniej nie mam szpary nad ramka 1 cm... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 22:20
Co ta osłona taka podcięta przy bagnecie/nad głowicą??
Nie tylko Zysio ma taki detal |
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 22:22
Łatwiej do tego bagnetu się dostać to raz a poza tym nie podobał mi się taki wystający dach więc ja podciąłem. |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Sty 2012|, 2012 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 07:47
lukas2 napisał/a: | Łatwiej do tego bagnetu się dostać to raz a poza tym nie podobał mi się taki wystający dach więc ja podciąłem. |
Fakt, dostęp do bagnetu przy tej osłonie jest ekhm... troszkę utrudniony. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 09:18
Wyjąć go wyjąłem ale włożyć nie dało rady a tak podcięte i bez problemu |
playandwin24
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 13:49
Widzę Łukasz że 3 fele masz od Merca a jedną od Scorpio
Piękny Scorpion... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |26 Sty 2012|, 2012 17:43
komplet od scorpio, tylko 3 malowane były i nie chciało mi się tego srebrnego malować, a czwartą w tym roki musiałem kupić dlatego sreberko jesg. W mercu 14 chyna nie dawali |
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |26 Sty 2012|, 2012 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 09:34
A to zwracam honor... Ja też chyba pomaluję je na wiosnę na czarno, chociaż te srebrne ramki fajnie wyglądają, ale zima robi swoje...
Ogólnie bardzo piękny samochodzik, oba egzemplarze świetnie wyglądają |
Być:
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 10:36
Rezygnuję z tych felg po tym sezonie. Za małe te 14. Na zimę będę miał alu 15 a na lato 16. Dzięki za docenienie |
![](images/avatars/1076193238648ddae975133.jpg)
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |27 Sty 2012|, 2012 23:38
lukas2 napisał/a: | Za małe te 14. |
Popieram, też miałem - scorpio wygląda na nich jak multicar Do tego auta jedyne słuszne są cossowe 16" |
_________________ V6 Team
Wysłany: |28 Sty 2012|, 2012 07:31
Vaux już zakupione cossowe. Na jednym zdjęciu jest. Muszę tylko ranty w nich odnowić. |
Wysłany: |28 Sty 2012|, 2012 15:23
Vaux napisał/a: | Do tego auta jedyne słuszne są cossowe 16" |
Taaak? |
playandwin24
Wysłany: |28 Sty 2012|, 2012 15:27
W instrukcji chyba niema mowy o 16 do tego modelu
Ja mam 15 na zimę i lato, niema szały ale jest git i oponki tańsze... |
Być:
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Wysłany: |28 Sty 2012|, 2012 16:13
Zysio napisał/a: | Vaux napisał/a:
Taaak? |
nieeee Ja i Ty wiemy jakie są słuszniejsze
lukas2, pełny program na myjni robi swoje , ładny scorpiak |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
