Pytanie o radyjko |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 23:34 Pytanie o radyjko
Witam.
Mam radyjko w scorpio na kasetę sterowane z joysticka i tu pytanie jak zakupie 6000 to tez będzie śmigało ? |
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 00:01
Tak |
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 18:46
| A masz duże kasetowe czy małe kasetowe? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Czen
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 18:53
| male |
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 18:55
| To trzeba moduł RIM zmienić. Ma mieć taki nr: 95GP 18A810 AB. |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |24 Sty 2012|, 2012 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
Czen
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 20:45
| Ile taka impreza ? |
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 20:46
Grosze, pogadaj z Julkiem np. Myślę że za ekwiwalent flaszki wyrwiesz |
Czen
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 20:50
| Dzięki pozdrawiam |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Sty 2012|, 2012 15:32
Ja oczywiście moduł RIM do 6000CD znajdę, ale wtrącę od siebie 3 grosze.
Sprawdź kolego jaki dokładnie model radia posiadasz - konkretnie czy ma ono wbudowany, czy zewnętrzny wzmacniacz.
Najlepiej wyciągnij je na zewnątrz i sprawdź jakie kostki są do niego podłączone.
W opcji 1 będziesz miał dwie większe wtyczki płaskie, plus jedną żółtą wtyczkę właśnie od sterowania radiem,
w opcji drugiej prócz standardowych kostek będziesz miał jeszcze dosyć charakterystyczną płaską szarą taśmę, wpiętą w radio za pomocą wtyczki podobnej do tych z kabli sieciowych.
Przy opcji 1 wymiana jest bezproblemowa - wyciągasz radyjko, zmieniasz moduł o którym pisze Zyś i słuchasz.
W opcji 2 musisz wytargać wzmacniacz, do którego przypięte jest radyjko, pogrzebać w instalacji i generalnie nie jest już tak plug&play. Moduł też podłączony jest pod wzmacniacz, nie pod radio i robią się schody w przerabianiem instalacji. |
Wysłany: |28 Sty 2012|, 2012 22:28
Przepraszam za wprowadzenie w błąd
Zapomniałem , że w emkaczy były też małe radyjka |
