Automat brak wstecznego i 4 biegu |
Popandzik [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 18:51 Automat brak wstecznego i 4 biegu
Mam problem ze wstecznym nie zawsze mi wchodzi niekiedy muszę bardzo długo czekać a jak już zapnie to trzęsie całą budą i nie ma mocy ,z początku wystarczyło zgasić silnik i ponownie włączyć bieg i było ok lecz teraz jest coraz gorzej (choć niekiedy działa bez problemu)to samo z 4 biegiem niekiedy przełoży bez problemu niekiedy dopiero przy 5 tysiącach a niekiedy wcale a później zapala się błąd skrzyni.Dodam że stan oleju jest ok kolor ciemno żółty przezroczysty.choć nie wiem kiedy był wymieniany (podobno rok temu ) Czy jest możliwe że to tylko ta słynna wiązka przewodów czy muszę zacząć szukać skrzyni? |
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 20:04
| zacząć od naprawy wiązki. |
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2007 Skąd: Łańcut
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 22:03
| Popandzik napisał/a: | | .Dodam że stan oleju jest ok kolor ciemno żółty przezroczysty.choć nie wiem kiedy był wymieniany (podobno rok temu ) |
to co ty masz wlane?? |
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 22:09
| nie wiem co to za olej bo nie ja wymieniałem ma kolor tak jak by zużyty olej rzepakowy ,chyba powinien być czerwony?a co do wiązki to od czego najlepiej zacząć i po czym poznam że niebyła robiona poza tymi cała elektryka działa super |
| Ostatnio zmieniony przez Popandzik |23 Sty 2012|, 2012 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 22:42
| stan oleju OK? Trzeba sprawdzić na rozgrzanej skrzyni na włączonym silniku po przewachlowaniu lewarkiem 2-3 razy. |
Wysłany: |23 Sty 2012|, 2012 23:01
| stan oleju ok dokładnie tak sprawdzałem jak pisałeś |
