$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - krzyzak od skrzyni
krzyzak od skrzyni
Grzegorz.S
Auto: Sierra2.0.dohc Audi80 Scorpio 2,0 ghia
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:55   krzyzak od skrzyni
jak w temacie odkrecał ktos krzyzak od skrzyni w mt75? jaka nasadka pasuje 32 czy 34 ? czy cos innego?
Ostatnio zmieniony przez Grzegorz.S |21 Sty 2012|, 2012 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:12
bez specjalnego klucza i sciagacza zapomnij
tam nie ma nasadki ,tam jest specjalna nakretka koronkowa,zwyklym kluczem zapomnij
zrob tak jak podalem przez telefon
wywalasz stare szpilki,wkrecasz od tylu nowe dlugie sruby o twardosci co najmnije 10,9,zakladasz tlumik drgan,3 plaskie nakretki na to i masz sprawe zalatwiona
potem precel i wal
jezeli chcesz po staremu to wymien szpilki,ok 20 zl sztuka na zamowienie w ASO
innej rady nie ma
Ostatnio zmieniony przez kat |21 Sty 2012|, 2012 20:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:15
Koronkowa 12kątna, przedłużana. Za cenę takiej dobrej nasadki kupisz 3 szpilki nawet w aso :)
tel.: 502894108.
Grzegorz.S
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:26
tylko ze szpilki zostały urwane w krzyzaku i ni jak nie mogłem dzis ich rozwiercic każde wiertło co miałem szlak trafił. myslałem zeby odkrecic ten krzyzak i od tyłu"od skrzyni" sruby sprubowac jakoc odkrecic.
modzian
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:28
ja to robilem 2 razy u znajomgo mechanika dorobil klucz ekstra zeby to poodkrecac
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:29
porzadne wiertlo i dzialaj,tak samo wiercilem
nie masz wyjscia
potem zamiast szpilek daj sruby jak napisalem
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:33
ja tam szlifierką przecinam na pól tam to mocowanie w poprzek śruby urwanej i samo wypadnie
potem łapie mig
v8 4.2 agis p13
Grzegorz.S
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:37
mam taka nakretke koronkowa tylko krótką własnie myslałem ze tym odkrece.
modzian a masz ten klucz ?
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:41
zrobisz jak uwazasz
dostales najprostrze rady jakie mozna
Grzegorz.S
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:44
wiem i za wszystkie dziekuje tylko sie boje ze przy rozwiercaniu uszkodze gwint na krzyzaku.
[ Dodano: |21 Sty 2012|, 2012 20:45 ]
ale jutro po wiertła i do kanału :) :) :) :)
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:46
to mowie co zrobisz
wstawisz sruby na wieki wiekow wg tego co opisalem
tez uszkodzilem gwinty,bo moje szpile urwaly sie w tak nieszczesliwy sposob,ze wyrobily sobie jeszcvze piekne gniazdka w tym krzyzaku
modzian
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:47
aha i dodam ze na miejsce wracaja oryginalne sruby ze swiezym klejem(niebieskim) a nie jakies dorabiane i sztukowane.
[ Dodano: |21 Sty 2012|, 2012 20:47 ]
odnosnie klucza PW
Bmw E39 530D 2001r
Grzegorz.S
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:48
aha myslałem ze sruby wkrecałes do krzyzaka a potem reszta!
bez wkrecania nie obrobi sruba krzyzaka?
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 10:05
kat napisał/a:
innej rady nie ma
Słuszny sposób :)
Druciarstwo sobie daruj :)
Jest jeszcze jedna rozsądna opcja - kupujesz używany zabierak z oryginalnymi szpilkami i wymieniasz go :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Sty 2012|, 2012 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Sty 2012|, 2012 14:32
Wiercić to trza łumić. Napunktować NA ŚRODKU, potem małe wiertło, np fi4, ale molibdenowe chociaż, wolne obroty, duży docisk i idzie. Potem większe. Gdy zostanie cienka ścianka śruby to trzeba wydłubać. Gwint się wtedy nie popsuje.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
