$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zaparowany
zaparowany
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:18   zaparowany
zaparowany prawie caly jak wrzuce cieple powietrze z nawiewow
odplywy klimy oczyszczone, w aucie nic nie rozlane, w bagazniku rowniez
ostatnio przed zakupami pootwieralem wszystko, wytarlem szyby od srodka do sucha, poszedlem na zakupy i jak wrocilem caly zaparowany
co z tym robic ??
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:22
Nic. Poczekać aż będzie ciepło i dokładnie wysuszyć - wywietrzyć lub wstawić do jakiegoś ogrzewanego pomieszczenia i suszyć. Przy takiej pogodzie co się dziwić. Ewentualnie do filtra pyłkowego zajrzeć (znajomy w mondeo miał zabity a jak wymienił przestało parować).
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sty 2012|, 2012 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:24
u mnie nie ma filtra
zreszta jak byl kiedys tak bo to z mk3 zalozone to bylo jeszcze gorzej
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:27
Ja zainwestowałem w farelkę 40 zł stawiam w bagażniku, kładę oparcia, klapę od bagażnika zostawiam minimalnie otwartą (drucik na zamek i trzpień) i uchylam z przodu szybę delikatnie. Tak z 5 godzin i jakieś 14 dni spokoju od parowania. A tych filców pod wykładziną nie masz mokrych? Scorpio lubią cieknąć.
Ps. dołożyłeś całą klimę z mk3?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Sty 2012|, 2012 18:30, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 18:50
Ja nieraz zauważyłem u siebie że jak stawiam teraz w zimie autko powiedzmy tylną szybą do słońca to na przedniej szybie w środku autka pojawia się wilgoć, szyba jest cała mokra, od środka... jeśli zdąży to wyschnąć to jest ok, ale jeśli szybko złapie mróz, to czeka mnie zamarznięta szyba od środka...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:25
Przy takiej pogodzie zawsze wilgoć w aucie będzie. U mnie już nie cieknie a i tak czasami zaparuje. Playandwin jak bardzo mokra ta szyba to zobacz po stronie pasażera pod wykładzina filc - wygłuszenie czy nie mokry... Łatwo się dostać.
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:42
moze filc- cholera go wie
dywaniki gumowe, na dzisiaj suche bo wyczyszczone
klima z mk1, jedynie obudowa parownika z mk3
obieg wewnetrzny sprawny, slysze jak klapa pracuje
wyciek spod szyby raczej wykluczam- 2 lata wstecz przy wymianie szyby zrobione slupki- zakladam ze dobrze
widzac nowsze auta to suche szyby maja, myslalem ze i u mnie tak moze byc
moze jakis pochlaniacz wilgoci ??
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:49
Mi w mazdzie też parują ostro , a filtr mam czysty , dopiero jak klimę włącze to osuszy , ale tak to cały czas zaparowane :( , w roverze u siostry też zaparowane . moze tak juz jest w taką pogodę .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 19:52
mniej browarów przed jazdą, Kev :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:11
a jak ty tym autem śmigasz ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:17
Cytat:
to bardziej wyglada jakbym cos bzykal w trakcie jazdy- ale jak trzeba zaparkowac tylem to problem
pepicosi napisał/a:
pepi- normalnie smigam
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:49
jakie odcinki ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 20:52
pewnie Piaseczjusets -> robota, czyli z 15 km w jedną mańkę :P
Tomek (Żysio)
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 21:12
powietrze cieplejsze zawiera więcej wody, przy zetknięciu z zimną szybą spada temperatura powietrza i osiada wilgoć (para) na szybie. Im więcej ilgoci w aucie, tym szybciej zaparuje.
Rozwiązanie - klima + obieg zamknięty skutecznie osuszy auto w środku i to szybko, na zamkniętym obiegu i nagrzanym aucie de-ice załaczy klime nawet w mrozy, gorzej z presem. Warto to zrobić w trasie. grzanie farelką to tylko przemieszczanie ciepła w aucie, chyba, że dach uchylony, to może coś pomóc
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Sty 2012|, 2012 21:14
bingo napisał/a:
albo stary komunistyczny sposób -- gazety pod fotelami.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
