manualny automat |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 22:30
| ford2fast napisał/a: | | liczba pojedyncza rzeczownika zwłoki to również zwłoki a nie zwłoka | o ile to są "te zwłoki, np. człowiecze" |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |18 Sty 2012|, 2012 22:33
Jakiś czas temu mocno zastanawiałem się nad zrobieniem czegoś takiego, więc mogę podzielić się sowimi wnioskami:
- żeby, to było dobrze zrobione trzeba zrobić od nowa swoje sterowanie skrzynią, o ile sama zmiana biegów (ich wysterowanie), to nie jest duży problem, o tyle wysterowanie zaworu regulatora ciśnienia już jest,
- żeby, to miało sens trzeba "przy okazji" wzmocnić lock-up i zapinać go zawsze z wyjątkiem hamowania hamulcem i zmiany biegów,
Teoretyczne 200 KM nie jest warte tyle zachodu (zwłaszcza jeśli prace elektroniczne zlecałbyś komuś), w pełni sprawny automat ze świeżym konwerterem w trybie "S"+"OD" będzie zachowywał się zbliżenie, do tego co chciałem uzyskać "łopatkami" (blokowanie biegu i obrotów przed wyprzedzeniami, nagłymi zmianami pasa ruchu itp, gdzie zawachlowanie biegiem jest bardzo nie pożądane). |
Również auta z USA |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:06
| Shogun napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Tak dla jasności liczba pojedyncza rzeczownika zwłoki to również zwłoki a nie zwłoka
Tak dla jasności to liczba pojedyncza rzeczownika "zwłoka" z kolei, to właśnie "zwłoka" - czyli tak jak napisał Struna |
To niby zwłoki skrzyni są czymś innym niż trupem ?
| gw21 napisał/a: | | trzeba "przy okazji" wzmocnić lock-up i zapinać go zawsze |
I w ten oto sposób szybciej wykańczamy skrzynię |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Sty 2012|, 2012 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:12
| Shogun napisał/a: | Nie.. Spokojnie, od dawna już stoję na stanowisku, że nie ma lepszego rozwiązania od ASB w aucie na co dzień. I to nie tylko w zatłoczonym mieście. I żyję
| no ale jakoś się nie spodziewałem po Tobie czas Cię posuwa |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:14
| Struna napisał/a: | | czas Cię posuwa |
nie najlepiej to zabrzmiało |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:16
bo miało |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:18
Nie tylko czas! |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:19
zaginasz czasoprzesterzeń ? |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 00:24
spoko, jak się nie obróci to i tak dupa z tyłu |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 01:25
| ford2fast napisał/a: | I w ten oto sposób szybciej wykańczamy skrzynię | Że niby jak zapinając lock-up ? Przecież jak bieg jest zapięty, to ze skrzynią automatyczną można wszystko, choćby pole orać. Problem jest tylko w momencie zmiany biegu kiedy tarczki nie są dociśnięte. Dlatego pisałem, że zysk znikomy-trzeba czekać aż hydraulika zapnie bieg i dopiero zapinać lock-up. A do tego trzeba cały czas pilnować ciśnienia... |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 08:32
| pablo19 napisał/a: | | Podobno te z MSB są mniej paliwożłopiące | Ale tylko przy dużej ilości zmian prędkości (poślizg ASB). W trasie gdzie masz zapięty stale bieg to nie ma różnicy. | pepicosi napisał/a: | jak postawić 2 auta koło siebie takie same i asb i manual
to zawsze wygra manual | Nie zawsze. Weź pod uwagę, że nawet jak kierowca manuala zmienia szybko bieg (jak w ASB) to i tak traci, bo ma krótsze przełożenia. I tu jest różnica. Zauważyłem, że zawsze jakiś ścigant gdy próbuje nauczyć mnie pokory, to właśnie dostaje na dwóch pierwszych (moich długich przełożeniach) biegach. Jak on zmienia bieg na II-kę to mój wchodzi na korzystny przebieg momentu obrotowego i momentalnie jeszcze zwiększa dystans (odchodzi), po czym kiedy MSB zmienia na III-kę, to mój załącza II-kę i dzięki piłowaniu ma już na tyle korzystne obroty, że ciągnie nadal na tym biegu grubo powyżej 100km/h itd. Także wniosek jeden - jak nie wytnie mnie na początku, to potem (mając stosunkowo małą moc) już nie ma okazji w ogóle. Pamiętam w zeszłym roku kolo BMW E46 (bodajże diesel czy cóś takiego) próbował (choć ja się nie spodziewałem), ale przydusił na I-ce, ja się zorientowałem i z II-ki pocisnąłem kick-downa i już do 210km/h tylko powiększałem przewagę |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 08:39
| jaroz napisał/a: | | Ale tylko przy dużej ilości zmian prędkości (poślizg ASB). W trasie gdzie masz zapięty stale bieg to nie ma różnicy. | - automat pali więcej też dlatego, że sama skrzynia ma większe opory pracy, nie tylko uślizg robi swoje. No i większe spalanie na postoju, bo też masz dodatkowy opór i spory uślizg na konwerterze.
Inna sprawa, że automat pracuje w bardziej ekonomicznych obszarach silnika i jak ktoś ma ciężką nogę lub nie umie jeżdzić ekonomicznie, to na automacie może mniej spalić niż na manualu.
| jaroz napisał/a: | | bo ma krótsze przełożenia. | - na tym zyskujesz, a nie tracisz. przyspieszenie na manulau dobry kierowca uzyska lepsze niż na automacie, oczywiście mówimy o wersjach cywilnych automatów , a nie sekwencji. |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 08:41
| Dotychczas rozpatrywaliśmy jazdę miejską w kontekście ASB. Nie wiem jaroz czy widziałeś jak odchodzi 12V na MSB z LSD, bo jednak start to to ma niezły. |
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 09:10
| pablo19 napisał/a: | | Dotychczas rozpatrywaliśmy jazdę miejską w kontekście ASB. Nie wiem jaroz czy widziałeś jak odchodzi 12V na MSB z LSD, bo jednak start to to ma niezły. | - z 4x4 jeszcze lepszy, a porównanie mam, w końcu cos i 12v stoją koło siebie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Sty 2012|, 2012 12:04
| bingo napisał/a: | | na tym zyskujesz, a nie tracisz | Toć pisałem - ja zyskuję, on traci. Na jedno wychodzi | pablo19 napisał/a: | | Nie wiem jaroz czy widziałeś jak odchodzi 12V na MSB z LSD, bo jednak start to to ma niezły | Nie widziałem, ale widziałem jak mój startuje i też wygląda na niezły start Zwłaszcza jak się lekko dymi i setka jest po krótkim czasie |
