Hamulce zamiana na lepsze |
1czarek1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 09:14 Hamulce zamiana na lepsze
| Mam pytanie czy ktos kiedyś zakładał chamulce ( tarcze i zaciski ) od COSWORTHa do zwykłego scorpio na felgach 15 i czy jest możliwa taka modyfikacja. chodzi o model z 94 kombi z 5 śrubami . |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:25
Jeśli już to kup same tercze wzmacniane ( z nacięciami ) i wtedy zobaczysz jaki będziesz mniał efekt |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:31
i jak szybko klocki sie zuzyja |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:38
| Wszystko zależy tylko iwyłącznie od jazdy jaką preferujesz w moim przypadku raz do roku wymiana a to koszt zaledwie 160zł. |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 12:55
u mnie leca co ok 6000 - 10000 km mniej wiecej raz do roku |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 14:36
no umnie tak samo było w poprzednim raz do roku, w wielorybie na razie nie wiem, dopiero się okaże a założyłem nówencje |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 15:25
| u mnie przod wytrzymal 17000- dopiero teraz zapala sie kontrolka |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 16:03
| A u mego starego w samochodzie pierwszą wymiane klocków mniał po 50tyś. to jest coś. |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:15
| sierars1 napisał/a: | | A u mego starego w samochodzie pierwszą wymiane klocków mniał po 50tyś. to jest coś. |
mój stary w toyocie to wymieał klocki po 80kkm, ale mój starty jeździ w iście dziadkowym stylu.... |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:41
a ja nie wiem bo mi samochod wytrzymal mniej niz nowe klocki ktore zalozlylem zaraz po kupnie. to sie nazywa osiagniecie. klocki przetrzymaly samochod!! i nie zginal wcale w wypadku
maciek |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 21:55
| Speedo napisał/a: | | ... aha i pytanie male moze ktos wie, ile tylne do kosłorta oryginaly motorkrafta? |
Dowiem się jutro w ATZ. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 23:56
| Coś koło 250zł. a w zamienniku około 130zł. |
1czarek1 [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 07:55
Mam zamiar założyć większe tarcze i nacinane wtedy auto napewno będzie chamowało . wcześniej miałem sierrę 2.0 DOHC i chamulce od COSWORTHa sierry i teraz w tym aucie brakuje tego |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 09:07
| Speedo !! http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=5157 !! wlasnie sie dodzwonilem- na zamowienie moga sprowadzic- motorkafty z czujnikami na plaskie wtyczki- cena 176 !! wlasnie bede z szefem gadal aby moze jakies znizki dla czlonkow FST zapodal wiec moze sie jeszcze cosik urwie- jeszcze jedno- podobno przy zakupie powyzej 200 pln wysylka w polske gratis |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 10:03
NIe wiem co chcecie od oryginalnych hamulcy? Przeciez z nimi autko normalnie staje w miejscu, z malymi wyjatkami - jak koncza sie klocki, jak zaczynaja sie nowe klocki, jak cos jest zwalone.
Moj wujas jak przesiadl sie z sciery do mojego scorpio, to przy pierwszym skrzyzowania prawie wylecial przez przednia szybe
Ogolnie jesli przy wiekszej predkosci hamulce potrafia zblokowac kola, lub hamowac na granicy poslizgu, to chyba jest dobrze. |
