słady hamulec nożny |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 23:36 słady hamulec nożny
| po zregenerowaniu zacisków tylnich i odpowietrzeniu pedał hamulca za daleko wpada.na odpalonym silniku naciskałem kilka razy aż zrobił sie twardy i trzymałem z pewnym naciskiem i czuć jak pedał idzie niżej.pytanie czy to źle odpowietrzony układ czy może na pompie uszczelka przepuszcza?? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 06:55
| Źle odpowietrzony. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 08:56
| porzędnie odpwietrzyj, to powinno pomóc |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 22:51
a czy odpowietrzanie na odpalonym silniku coś da????czy normalnie????? bo wymieniałem uszczelki w jednym zacisku i ciężko się go wkręcało i tak sobie myśle po cichu że gwint chyba raczej dobrze złapał |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 22:56
| rabbit1, nic nie da, odpowietrzaj po kolei wszystkie koła na zgaszonym |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |24 Sty 2012|, 2012 09:01 Re: słady hamulec nożny
| rabbit1 napisał/a: | | po zregenerowaniu zacisków tylnich i odpowietrzeniu pedał hamulca za daleko wpada.na odpalonym silniku naciskałem kilka razy aż zrobił sie twardy i trzymałem z pewnym naciskiem i czuć jak pedał idzie niżej.pytanie czy to źle odpowietrzony układ czy może na pompie uszczelka przepuszcza?? | A czy to nie powinno być tak że nawet jak układ zapowietrzony to ped... hmm hamulec po na pompowaniu jest twardy (no może lekko sprężynujący) ale na pewno nie powinien się pod naciskiem zapadać. Bo to by świadczyło o jakiejś nieszczelności. Jak płynu nie ubywa to nieszczelność na pompie jak ubywa to szukać. |
| Ostatnio zmieniony przez darecki111 |24 Sty 2012|, 2012 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
