brak swiatla mijania - urwana blaszka |
wakabajaszi [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:55 brak swiatla mijania - urwana blaszka
hej, szybkie pytanie
jedno swiatlo w wielorybie z 96 roku (2.3 benzyna) nie dziala z powodu urwanego zaczepu, do ktorej wpina sie kabel. chodzi o ten zaczep z drugiej strony blaszki (posiada jakies symbole LH), do ktorej mocuje sie zarowke h4 za pomoca takiego specjalnego spinacza. zaczep po prostu zardzewial i sie uksyl.
czy taka blaszke mozne kupic solo? szukalem na allegroszu, ale niestety nie moge tego wytropic do scorpio. a moze ta blaszka z tym zaczepem jest uniwersalna do kazdego auta i kupie ja w zwyklym motoryzacyjnym?
dzieki z gory,
waka |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 17:08
| A tam na mijania masz h4 a nie przypadkiem h1? |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 17:15
| pozostaje zakup tyłu lampy albo wnętrzności i przekładka optyki od mijania . Albo przekładać całe wnętrzności . Sama blaszka niedostępna . Ostatecznie ten konektorek podłóż pod tą spinkę i będzie go trzymała . |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 17:29
| możesz też przylutować do blaszki |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 20:33
Nie wiem czy o to chodzi ,ale:
też spotkało mnie nieszczęście z zardzewiałym
połączeniem przewodu masowego i poradziłem sobie
w sposób widoczny na zdjęciu http://tvi.republika.pl/lampa.jpg
zaznaczona jest elekt. listwa zaciskowa (kostka elekt.)
do której przykręciłem kabelek |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 18:05
No i tak panowie, bylem u elektryka, wymienil bezpiecznik, podlaczyl te mijania w inne miejsce (nic nie dolutowywal) i swiatla dzialaly. Wszystko elegancko, wrocilem po zonke do sklepu, po godzinie z niego wychodzimy, patrze sie, a skorupa stoi na dlugich Przy wylaczonym zaplonie kontrolka dlugich lekko sie swieci, odpalam auto, dlugie dalej sa Generalnie swieca sie w kazdej pozycji pokretla swiatel, przy wylaczonym zaplonie, czyli w skrocie swiatla sa naprawione az za dobrze. Na razie odpialem akumulator, zeby nie zdechl i bede musial przywolac magika z powrotem po weekendzie. |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 18:33
| wakabajaszi napisał/a: | | ... podlaczyl te mijania w inne miejsce (nic nie dolutowywal) i swiatla dzialaly. ... | Dalej tak kombinuj, to następnym razem zobaczysz przed sklepem ognisko. |
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 21:38
przeciez pisalem, ze bylem u elektryka samochodowego w jego zakladzie i nic sam przy tym nie dlubalem. nie wiem dlaczego piszesz, ze 'kombinowalem' w przypadku, gdy zlecilem to ponoc profesjonaliscie i zaplacilem za to.
zakladalem ze gosc zna sie na rzeczy, z tego co zaobserwowalem nic nie lutowal, wiec tak napisalem, calosc trwala 15 minut. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 22:34
| nie wiesz co dokładnie zrobił bo cię przy tym nie było,jak sam nie zrobisz to elektryk tylko pogorszy sprawę.ja kiedyś byłem u dwóch fachmanów i jeden od razu odmówił bo się po prostu bał tego samochodu a drugi zaczął ściemniać i także sam sobie to zrobiłem.Jeżeli podłączył kabel w inne miejsce na obudowie świateł mijania to przecież lampa ma obudowę plastikową także nie widzę możliwości żeby był jakiś mostek między długimi skoro nic nie dolutowywał,albo dolutował i ściemnił...........albo skrzynki się kłaniają. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |14 Sty 2012|, 2012 23:16
Może źle mnie zrozumiałeś, nie piję do Ciebie tylko do tego na co się godzisz. Nie pozwalaj na wiejską tymczasową naprawę! Zregeneruj kabelki jak trzeba i ciesz się wielorybem jak pozostali użytkownicy. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 10:44
| pablo19 napisał/a: | | Nie pozwalaj na wiejską tymczasową naprawę! Zregeneruj kabelki jak trzeba i ciesz się wielorybem jak pozostali użytkownicy. |
czytaj i dowierzaj chłopak dobrze ci radzi.elektryki w warsztatach to partacze jak zajeżdżasz to ściemnia że się zna na tym modelu a tak ogóle to nie ma o nim pojęcia |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 11:00
| w tym przypadku kłania się duża skrzynka do zrobinia. Czy elektryk robił ci auto na dworze czy w garażu? i czy zanim otworzył maskę, to ją wytarł (jak była mokra od deszczu)? Pewnie woda nakapała do skrzynki przy wymianie bezpiecznika. |
problem w tym, ze po pierwsze nie znam sie na tym za bardzo, po drugie nie mam czasu i warunkow grzebac przy skorupie jestem tym uzytkownikiem, ktory niestety za takie rzeczy musi placic innym |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 11:09
Poszukaj kogoś w okolicy kto zregeneruje Ci dużą skrzynkę bezpiecznikową
Lub kup taką po regeneracji i poszukaj fachowca , który ją wymieni
Zamiast dawać się naciągać partaczom , skieruj się do fachowca:
http://ford-scorpio.pl/fo...iewprofile&u=63 |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Sty 2012|, 2012 11:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 13:51
bingo: robil to w garazu, ale najprawdopodobniej stalo sie tak jak mowisz, czyli nie wytarl skrzynki podczas wymiany bezpiecznika i mogla tam sie dostac woda.
czyli co, skrzynka do regeneracji? |
