$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak oswietlenia wnetrza, timer nie piszczy tylko na P
galski11
galski
Auto: '96 2.9 24v GhiaASB,LPG i '97 2.3 16v ASB
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 15:19   brak oswietlenia wnetrza, timer nie piszczy tylko na P
witam
zniklo oswietlenie wnetrza pojazdu oraz po zmianie biegu z P na kazdy inny piszczy timer jak przy otwartych drzwiach kierowcy musialem go wypiac bo nie da sie jezdzic. timer sprawny(sprawdzony w innym aucie), duza skrzynka zregenerowana. jakis czas temu mialem podobna sytuacje z tym ze nie bylo piszczenia po zmianie biegow, po zmianie timera problem zanikl. ale teraz timer sprawny...
jest
sedan 2.9 24v ghia 96 asb,lpg
sedan 2.3 16v 97 asb 95000km!!!
bylo
kombi 2.0 8v 95 lpg-od tego się zaczeło...
sedan 2.0 16v ghia 96 asb,lpg
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 15:10
bezpiecznik ? u mnie po przepaleniu bezpiecznika dla oswietlenia schowka tez tak sie zachowywalo, tylko nie pamietam czy tez oswietlenie kabiny padlo
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
galski11
galski
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 21:35
sprawdzilem bezpieczniki w malej i duzej skrzynce i niby wszystkie dobre...
ale w sumie ostatnio robilem oswietlenie schowka bo przestalo dzialac (ulamala sie blaszka) ale po zlutowaniu dzialalo...
jest
bylo
Ostatnio zmieniony przez galski11 |21 Paź 2011|, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:31
a skrzynka jak wyglądała?? żaden z wtyków niebył upalony lub rozgięty?? oraz w jakim stanie mała skrzynka??
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Ostatnio zmieniony przez Piotr |22 Lis 2011|, 2011 20:55, w całości zmieniany 1 raz
gorgo
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:50
Bezpiecznik nr 36 w małej skrzynce (10A), u mnie on odpowiadał za podobne objawy...
tel. 662 760 770
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:58
a audio gra?? oświetlenie wdużej jest natym samym bezpieczniku co audio
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 15:28
to może ja się spytam nie mam tylko oświetlenia środka to znaczy -nogi drzwi i środek lampki
bibadelko jest radio działa
[ Dodano: |7 Sty 2012|, 2012 17:00 ]
podmieniłem ten timer i bibadełko i brak
bezpieczniki ok
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 19:14
sprawdz, czy na lampki w podsufitce dochodzi plus i minus. pewnie plusa brak, a jeżeli tak
to do sprawdzenia małą skrzynka, bezpiecznik 36 oraz przekaźnik ogrsaniczenia prądu (nie pamietam numeru), oraz w dużej skrzynce bezpiecznik 24.
nigdy nie mów nigdy
Piotr
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 21:05
mi nie łączył wtyk w dużej skrzynce
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 22:24
bingo napisał/a:
przekaznik ograniczenia prądu to R16 patrząc na skrzynke małą pierwszy z lewej w górnym rzędzie..........
ale jest jeszcze przekażnik od czasowego wyłączenia oswietlenia w dużej skrzynce R5 trzeci od lewej w samym środku skrzynki
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 09:27
niestety sprawdzałem wszystko :sad: :sad:
jak wydłubię bezpiecznik to nie mam bibdaełka -36
bo w tym aucie wymieniałem wiązki z innego auta
tylko nie wiem czy przed wymianą było oświetlenie bo to auto mam od maja
a teraz zrobione
brak zasilania jest
może coś jest ze skrzynką bo przednia szyba też nie działa
czyli tak jakby nie widział że ładowanie jest
a to jest potrzebne do przedniej szyby
tylko nie działa szyba przednia i brak oświetlenia
a tak to wsio działa
idę se bączki porobić tym autem bo śnieg spadł
a że to ma4x4 i cos to fajnie się robi
to potem obaczę
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 11:25
rabbit1 napisał/a:
- ale on jest po masie, a nie po plusie, więc w tym przypadku nie on wpływa na pracę oświetlenia (chyba, że brak masy jest też, ale wtedy pytanie, czy stała masa twż zanikła, co pachnie dużymi i/lub kilkoma problemami).
pepicosi napisał/a:
- może być mała skrzynka, ale nie te same obwody, bo te sprawy wiszą na innych ścieszkach.
nigdy nie mów nigdy
gorgo
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 11:29
Pepi a ten bezpiecznik za radiem sprawdzałeś?
tel. 662 760 770
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 12:52
jaki za radiem ??
wymieniłem skrzynkę i ogrzewanie szyby jest
tylko światła brak :P
dam plusa na sztywno zobaczę co wyjdzie
[ Dodano: |8 Sty 2012|, 2012 12:53 ]
no fajnie w zimie się na letnich śmiga
tylko nie hamuje ale to już inny problem
[ Dodano: |8 Sty 2012|, 2012 16:53 ]
zrobione
dałem z zasilania radia na lampki i wsio działa
plusa p drodze wcieło
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 17:17
Za radiem czy na tej wiązce co do radia idzie jest taki luźny bezpiecznik chyba 5A.
Coś na forum raz czytałem że on też za oświetlenie odpowiada.
tel. 662 760 770
