$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana szpilek w piaście tył MKI
Jankes
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:08   Wymiana szpilek w piaście tył MKI
Hej, muszę wymienić szpilki w piaście tylnej w MKI, da rade to zrobi bez zdejmowania piasty czy trzeba jednak ją zwali i dopiero wybic szpilki??
Nigdy az tak sie nie przyglądałem, a nie chce mi sie tego rozbiera żeby pomierzy czy się da, może ktoś przerabiał temat i się podzieli spostrzeżeniami.
sobolaqe
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:20   Re: Wymiana szpilek w piaście tył MKI
Jankes napisał/a:
da sie.
odkrec kolo i poprostu potraktuj stare szpilki mlotkiem :)
powinny sie dosc latwo wybic.
nowe zakladasz i najlepiej by je bylo dociagnac srubami bez kola zeby miec pewnosc ze ladnie siadly(jak masz piaste na samochodzie to uderzanie mlotkiem od wew strony w piaste jest troche ciezkie :)
ja to robilem tak ze zakladalem szpilke, pozniej dawalem ze 2 nakretki wieksze(zeby naszly swobodnie na szpilke) i nakrecalem nakretke od kola i dokrecalem na maxa kluczem, wtedy ladnie szpilka wchodzila na swoje miejsce.
mozna sie bawic bez nakretek ale to sie nakrecisz jak glupi, wiec jakis dystans dobrze miec.
jedna uwaga, jak wybijasz stare szpilki i nie bedziesz ich uzywal to spokojnie mozesz wybijac mlotkiem uderzajac w szpilke. ale jak chcesz je uzywac to zeby nie sklepac gwintu na koncu lepiej uderzac w lekko nakrecona nakretke(jedna lub dwie zaraz po sobie)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Jankes
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:25
Czyli wychodzą bez problemu. To w takim razie biorę sie zaraz za wymianę.
Dzieki wielkie :)
sobolaqe
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 11:51
Jankes napisał/a:
Dzieki wielkie :)
no mnie wychodzily bez problemu, ja nawet w mk1 jak bylem leniwy to wybijalem szpilki zeby sobie ladnie piaste wyczyscic bo tak bylo mi latwiej niz kombinowac szczotka druciana miedzy szpilkami :)
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 12:01
Cytat:
Owszem :)
Wielokrotnie opisywane na forum , ostatni raz nawet w ubiegłym roku :)
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 12:03
o przedniej piascie to pamietam, o tylnej juz nie za bardzo ;)
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 12:09
nawet przy hamulcach bebnowych w sierze wylaza szpile bez problemu i sciagania piasty
ja ostatnio wybijalem wszystkie szpile z przodu przy wymianie tarcz i czyszczeniu piasty
potem jedna szeroka nakretka i sciaganie sruba i siadaja bez problemow
z tylu bedzie to samo
szybka robota
Ostatnio zmieniony przez kat |6 Sty 2012|, 2012 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 12:13
pytalem sie bo wiadomo jak to z fordem. Np. w hondzie prelude trzeba zdjąć piaste do takiej operacji.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |6 Sty 2012|, 2012 12:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 13:02
Jankes napisał/a:
Wszędzie tak samo i we wszystkich Scorpio :)
Jankes napisał/a:
Oczywiście , że wiadomo :)
Wszystko normalne i przewidywalne :)
Jankes napisał/a:
W wynalazkach to różne kretyństwa bywają :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Sty 2012|, 2012 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 14:12
a maja tyle miejsca aby wylesc miedzy oslona tarczy ??
Jankes
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 14:18
Kev, a Ty nie zmieniałeś szpilek do dystansów??
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 14:23
zmioenialem
i wiem ze piaste trzeba sciagnac aby szpilke 60mm wbic
no ale zeby wyciagnac 40mm jak w oryginaleto chyba bez sciagania piasty
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 16:35
Kevin Xy napisał/a:
maja
jak masz dlugie to sie nie dziw ,ze musiales sciagac piaste
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 16:57
sciagnalem normalnie ale nie moglem zaladowac nowych
skoro Jankes zapytuje to domyslam sie ze cos kombinuje
i o dystanse pytal
Jankes
No to juz wszystko wiem. Trzeba jutro pojechac po nowe nakrętki do piast.
