$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dmucha powietrze przy wyłączonym nawiewie
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 13:21   Dmucha powietrze przy wyłączonym nawiewie
To, że wentylator i tak zawsze lekko kręci i dmucha, nawet przy ustawieniu go w pozycji kropki to wiem. Ale również od Was wiem, że jak oba pokrętła ustawię w pozycję kropki, to nie powinno nic dmuchać.
Tymczasem jak oba te pokrętła są w pozycji kropki, to i tak nadmuch lekki cały czas jest. To tak ma być czy mam coś nieszczelne/skopane z jakimiś klapami sterującymi nadmuchem?
Poza tym zauważyłem, że przy włączonym częściowo ogrzewaniu (nie na maksa tylko w jakiejś pośredniej pozycji) na środku dmucha mi zimnym powietrzem, a na bokach ciepłym. Dopiero jak rozkręcę ogrzewanie na maksa, to wieje ciepłym również ze środkowych kratek.
Tak ma być?
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 14:02
Kżyho napisał/a:
problem tkwi w styczniku krańcowym pokrętła. Mnie równiez zdarza się że przekręcam pokrętło na "kropke" (czyli pozycja prawa krańcowa) a nadmuch dalej wieje.Ale wystarczy że delikatnie przesune dalej i stycznik rozłancza nawiew.
Kżyho napisał/a:
Tak ma być?
raczej nie
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Kżyho
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 15:12
Adam73 napisał/a:
Tylko, że ja już przesuwałem pokrętło z całej siły na tą kropkę i bez zmian. Więc jeżeli jest tam jakiś stycznik, krańcówka czy cokolwiek, to chyba nie działa w tym układzie.
Jakoś to można sprawdzić? To jest zintegrowane w pokrętle czy jakiś osobny element?
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 16:09   Re: Dmucha powietrze przy wyłączonym nawiewie
Kżyho napisał/a:
Tak ma być?
Mi się wydaje, że tak, takie rysunki widziałem w katalogach, że na środku były niebieskie strzałeczki, a wszędzie indziej czerwone.
Kżyho
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 16:27
Sprawdziłem przed chwilą - jak przesunę w miarę normalnie, ale nawet z lekko większą siłą pokrętło kierunków nawiewu na kropkę to nadal dmucha. Jak przekręcę większą siłą i przytrzymam to dmuchanie ustaje. Czyli ten stycznik kontaktuje, ale pokrętło nie chce pozostawać w takiej pozycji. Starczy, że się lekko cofnie i już dmucha znowu.
To teraz czekam na pomysły jak to naprawić, bo nie mam pojęcia, jak to tam pod deską jest wszystko zbudowane - nie rozbierałem jeszcze jej nigdy.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Sty 2012|, 2012 17:06
Kżyho napisał/a:
Prawdopodobnie ktoś rozbierał pokrętła i za mocno naciągnoł linke od regulacji nawiewów.Pozostaje zdjąć pokrętła i ponownie przymocować do nich linki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 09:36
Adam73 napisał/a:
Kżyho napisał/a:
Tak ma być?
raczej nie
jak nie, jak tak; Struna już z tego doktorat tutaj kilka razy robił, że wpierw wali ciepło z każdej ramki, a w miarę wzrostu temp. w kabinie ciepłe leci tylko przy oknach, a zimniejsze/zimne środkiem by był dobry obieg.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 12:48
wieloryb napisał/a:
Może w wielorybach,bo w Mk2 (przynajmniej w moim) to leci odrazu srodkiem ciepłe.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 15:13
w mk1 przedlift było inaczej, w polifcie i mk2 inaczej, a w mk3 z klimatronem jeszcze inaczej.
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 15:26
Kżyho napisał/a:
krańcówka w prawym pokrętle uwalona?
tel.: 502894108.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 15:31
VIKu, jest jeszcze prawdopodobieństwo że linka nie pozwala na skrajne prawe położenie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 15:42
Zgadza się, jest to ściśle powiązane :-d
tel.: 502894108.
