nie otwiera się zamek - problem z dostaniem się do auta |
irongirl [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 21:46 nie otwiera się zamek - problem z dostaniem się do auta
Witam,
jeżdżę scorpio ghia 95 sedanem. Na dzień dzisiejszy, nie mogę otworzyć kluczykiem zwykłym drzwi. Od strony kierowcy nie otwierało się już dawno, a teraz od strony pasażera też..
Nie mam do auta pilota, były tylko kluczyki.
Bagażnik - nie otwiera się.
Przy przekręcaniu nie słyszę nic czyli chyba nie przesuwa się zamek, ale kluczyk przekręcam prawie tak jak przy otwieraniu prawidłowym.
Nie wiem jak się dostać do auta..Na luz nie wezmę, bo trzeba wejść do środka. Czytałam tu na forum, że ktoś otworzył odhaczając przy uszczelkach, ale tu nie przejdzie bo chyba zamknięte na dwa rygle. Proszę o podpowiedzi co z tym zrobić . |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 21:50
| Spróbuj otworzyć czerwonym kluczykiem (jeżeli posiadasz). Ja czarnym też mk3 nie otworzę |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
irongirl [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 21:54
| Oba mam czarne. Ten co używam zawsze i zapasowy. |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:00
| Powinien być jeszcze czerwony tzw serwisowy... To niech mądrzejsi koledzy z forum się wypowiedzą co dalej z tym fantem. Przy podwójnym ryglu od środka klamką nie otworzysz. Nie ma tam co pchać nic przez uszczelki. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Gru 2011|, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
irongirl [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:07
Pchać nie chcę nic, bo tylko uszkodzę auto..Ten kluczyk serwisowy to jest do kazdego odpowiednio wg jakiegos numeru VIN czy inny kluczyk ze scorpio czerwony np. od sasiada dalby rade otworzyc?
Jedynie co mi sie wydaje, to chyba sprowadzic jakiegos goscia od zamkow samochodowych, ale to ciezko znalezc. Zastanawiam sie czy jakbym kupila kluczyk-pilot do scorpio czy daloby sie go zaprogramowac przekrecajac w prawo/lewo na otwieranie akurat mojego scorpio. |
Mario0708 [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:09
| ja swojego już dwa razy tak otwierałem przez tylnie drzwi długim prentem odpowiednio wyprofilowanym |
YGH
Jaco
| pilot programuje się przekręcając kluczyk w stacyjce |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:11
Kluczyk to raczej do każdego inny (każdym zamkniesz ale tylko swoim otworzysz)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1263
coś o programowaniu |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Gru 2011|, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:12
| jak masz kluczyk w zamku to spróbuj przy przekręcaniu poruszać kluczem do góry, na dół i na boki ( u mnie przy wyrąbanej wkładce niekiedy zadziała) no i weź jakiś spray penetrujący wpsikaj do środka (dotyczy też zamka w tylnej klapie) |
| Mario0708 napisał/a: |
Przy podwójnym ryglu zamkniętym? |
irongirl [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:14
| YGH napisał/a: | | jak masz kluczyk w zamku to spróbuj przy przekręcaniu poruszać kluczem do góry, na dół i na boki ( u mnie przy wyrąbanej wkładce niekiedy zadziała) no i weź jakiś spray penetrujący wpsikaj do środka (dotyczy też zamka w tylnej klapie) |
Kupiłam wczoraj odmrażacz miniDEG psikałam, a później próbowałam i nic nie ruszyło. Ponowiłam jeszcze ze dwa razy. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:16
| każdy czerwony kluczyk tzw.matka czy jak kto woli jest do danego forda ma w sobie kody którym programujesz czarne kluczyki do odczytania immo.z tego co wyczytałem auto jest zamknięte i nie możesz wejść nawet przez bagażnik???jeśli tak to immo ci padło i nie czyta kodów.pozostaje tylko serwis żeby go otworzyli. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
irongirl [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:19
| rabbit1 napisał/a: | | każdy czerwony kluczyk tzw.matka czy jak kto woli jest do danego forda ma w sobie kody którym programujesz czarne kluczyki do odczytania immo.z tego co wyczytałem auto jest zamknięte i nie możesz wejść nawet przez bagażnik???jeśli tak to immo ci padło i nie czyta kodów.pozostaje tylko serwis żeby go otworzyli. |
Jak nie czyta kodów to jakiś czujnik padł?
**Akumulator mam nowy, 2 miesiące, auto odpalało na zimnie na styk od razu. Zasilanie mam na 100%.
Serwis koło mnie najbliższy 40km..U mnie w mieście jest dwóch elektromechaników, którzy nie potrafili nawet stwierdzić czy poszły bezpieczniki czy akumulator jakis czas temu i wprost powiedzieli, ze nie maja ochoty sie grzebac , aż znajomy nie-mechanik w końcu zajrzał i powiedzial zeby akumul. zmienić. Teraz ten problem z otworzeniem auta..:/ |
| Ostatnio zmieniony przez irongirl |28 Gru 2011|, 2011 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:23
| tak .... troche uchylić drzwi na górze |
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 22:33
| irongirl napisał/a: | | Jak nie czyta kodów to jakiś czujnik padł? |
immo padło |
