Automatyczne uruchamianie wycieraczek po wcisnięciu sprysków |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 18:16 Automatyczne uruchamianie wycieraczek po wcisnięciu sprysków
Pytanie moje brzmi:
Jak zlikwidować automatyczne uruchamianie po wciśnieciu guziora sprysków (marzy mi sie powrót do technologi z Mk1)???
Zaczyna mnie wkurzać gdy wciskam spryski a wycieraczki same ruszają i przez 1/4 szyby jada na sucho.Dodam że zaworki ma wężach wymienione ale i tak "guano" to dało. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |27 Gru 2011|, 2011 07:27, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 19:15
Problem raczej jest w stykach włącznika.
Styki włączające pompkę powinny wcześniej załączać. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 23:27
| Reader napisał/a: | Problem raczej jest w stykach włącznika.
a niby jak to pompka ma się wcześniej uruchomic niż spriskiwacze???chyba że masz jakieś opóżnienie.
to tak jak bys chciał załączyć światło w pokoju które się pali a dopiero póżniej nacisnąć na wyłącznik.
u mnie też tak jest i wydaje mi się to normalne.wycieraczki po naciśnięciu ruszają odrazu a pompa zanim nabije cisnienia i popch płyn to akurat mijają ułamki sekundy. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 23:46
| rabbit1 napisał/a: | | wycieraczki po naciśnięciu ruszają odrazu a pompa zanim nabije cisnienia i popch płyn to akurat mijają ułamki sekundy. |
No dokładnie ,ale w międzyczasie wycieraczki pokonaja ok. 1/4 wysokości szyby i to na sucho. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |22 Gru 2011|, 2011 23:59
jako ciekawostke dodam ze u mnie przy wysokocisnieniowych spryskach na lampy wycieraczki dotra do polowy zanim pojdzie na szybe- u mnie brak zaworow zwrotnych
ciekawe jak w wielorybie przy spryskach lamp ? |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 09:02
jeśli chodzi o MK3 - w przekaźniku wycieraczek należy wstawić układ opóźniający jego załączenie - będzie to też miało wpływ na załaczenie wycieraczek w czasie normalnej pracy, więc i bedzie potrzebny układ podtrzymujacy jego wyłączenie po zaniku zasilania. Jeśli chodzi o sam układ to już sprawa dla elektroników, układ podtrzymania to starczy kondensator mały, ale kwestia opóźnienia załaczenia to już nie wiem. Potem zakładamy obudowę odjakiegoś wyższego przekażnika z MK2, by dodatkowy układ się zmieścił. druga opcja to zmienić ustawienia na bimbadełku, które steruje pracą przekaźnika wycieraczek, by opóźniało sygnał załaczenia - to już raczej soft do poprawy.
W MK2 tylko przekaźnik do poprawy, ale tam jest sprawa trudniejsza, bo on już ma wbudowane układy sterujące w sobie i trzeba w nich ingerować, byu to zrobić.
opcja trzecia to wsawienie układu z czujnikiem deszczu i sterowaniem według niego. układ wpinamy zamiast impulsu z oporników, a sygnał sterujący to właśnie zmienne napięcie. układ wstawiamy między włącznikiem a bimbadełkiem (MK3) lub miedzy włącznikiem a przekaźnikiem (MK2). sygnał z załaczenia sprysku też przepinamy pod ten układ, uaktywniając go po włączeniu sprysków, wtedy wycieraczka ruszy już po zroszeniu szyby.
Jest jeszcze opcja czwarta - dodatkowy przekaźnik opóźniający przed samym silnikiem wycieraczki, ale to już ingerencja pod tytułem druciarstwo. |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 09:33
| rabbit1 napisał/a: | a niby jak to pompka ma się wcześniej uruchomic niż spriskiwacze???chyba że masz jakieś opóżnienie.
to tak jak bys chciał załączyć światło w pokoju które się pali a dopiero póżniej nacisnąć na wyłącznik. |
Zdarzyło mi się kilka razy przy delikatnym naciskaniu przycisku uruchomić spryskiwacz bez włączania wycieraczek.
Stąd wywnioskowałem, że są oddzielne styki. |
Reader |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 10:45
| Reader napisał/a: | Zdarzyło mi się kilka razy przy delikatnym naciskaniu przycisku uruchomić spryskiwacz bez włączania wycieraczek.
Stąd wywnioskowałem, że są oddzielne styki. | - jest jeden styk, który bezpośrednio uruchamia pomke od sprysku oraz podaje sygnał do bimbadełka. dlatego ruch wycieraczek masz opóźniony w stosunku do spryskiwacza (czyli dokładnei to, co ty chcesz zrobić ...).
U mnie nie ma z tym problemów, wycieraczka rusza równo z pierwsxzymi kroplami na szybie. W MK2 zreszta podobnie. |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 11:02
W takim razie nie wiem jak mi się to udało.
Mniejsza z tym.
nie wiem jak jest w mk2 , ale w mk3 jest tak:
Z tego wynika, że styki uruchamiają bezpośrednio pompkę spryskiwacza , a sygnał uruchamiający silnik wycieraczek idzie na styk nr19 timera który to powinien wykonać wystarczająco duże opóźnienie.
Aby zwiększyć opóźnienie wycieraczek w stosunku do spryskiwacza wystarczy wstawić układ opóźniający (kondensator + rezystor) przed stykiem 19 timera.
Wykonanie tego nie spowoduje żadnych następstw w działaniu pozostałych funkcjach wycieraczek.
Pytanie tylko czy w mk2 jest podobny schemat połączeń. |
Reader |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 11:58
| Reader napisał/a: | | takim razie nie wiem jak mi się to udało | - normalnie - zanim moduł puścił sygnał ty puściłeś przycisk. albo bimbadełko nie zadziałało
| Reader napisał/a: | | sygnał uruchamiający silnik wycieraczek idzie na styk nr19 timera który to powinien wykonać wystarczająco duże opóźnienie. | - w sumie mozna dać też opóźnienie na tym sygnale, nie spojrzałem na schemat, tylko leciałem z pamięci.
| Reader napisał/a: | | Pytanie tylko czy w mk2 jest podobny schemat połączeń. | - jest trochę inaczej, bo sygnał idzie na dużą skrzynkę. nie pamietam tylko, czy oddzielnie wchodzą na pompkę i na przekaźnik wycieraczek, czy też sygnał jest rozdzielony dopiero w skrzynce (i o ile pamiętam, jest rozdzielony dopiero w skrzynce, dlatego zapomniałem o rozdzieleniu przed skrzynką w MK3) |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 12:17
Warto zrobic druciarstwo (wstawic dodatkowy przekaznik) bo styk w manetce potrafi sie zepsuc (nie rozbieralem mojej ale najprawdodpodobniej nie lubi byc przeciazany zbyt czesto pradem rozruchu silniczka pompki).
I z ciekawosci - jakie jest oznaczenie modulu bimbadelka i co w nim siedzi? mozna sie do tego dostac i programowac? czy uklad jako taki jest po prostu i nie ma do niego dostepu z poziomu diagnostyki? |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 12:31
| pandy napisał/a: | | Warto zrobic druciarstwo (wstawic dodatkowy przekaznik) |
po co?
| pandy napisał/a: | | bo styk w manetce potrafi sie zepsuc (nie rozbieralem mojej ale najprawdodpodobniej nie lubi byc przeciazany zbyt czesto pradem rozruchu silniczka pompki). |
dzieje sie to reguly po mniej wiecej 16-18 latach uzytkowania
wtedy kupuje sie manetke za 20 zl i wymienia |
pandy
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 14:36
Kat - nowe manetki do Scorpio za 20 zl? podaj adres - kupie dwie.
PS
w moim wypadku zdechla po 15 latach - jesli kupie uzywana to pochodzi najdalej 3 lata a co pozniej? |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |23 Gru 2011|, 2011 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 14:38
| pandy napisał/a: | | Kat - nowe manetki do Scorpio za 20 zl? podaj adres - kupie dwie. |
a kto powiedzial ,ze nowe |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Gru 2011|, 2011 14:53
| pandy napisał/a: | | zdechla po 15 latach - jesli kupie uzywana to pochodzi najdalej 3 lata a co pozniej? | a potem autem pojedziesz na szrota
A wracając do tematu. Raczej oczekiwałem informacji co zrobić (który kabel zlikwidować) żeby manetka powróciła do technologii z Mk1.Czyli wciskam spryski -działają same spryski ,chcę uruchomić wycieraczki to przełanczam manetke.
Taki "milowy krok techniki" w tył . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
