$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie pali na jeden cylinder ?...
KOSU
  Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 11:57   Nie pali na jeden cylinder ?...
Witam .
czy możecie mi pomóc w następującym temacie .. ?
otóż , od jakiegoś tygodnia ( dwa dni po założeniu gazu - pełna sekwencja ) auto zaczęło strasznie "telepać" na wolnych obrotach, po prostu chodzi jak traktor. Mimo to nie gaśnie a obrotomierz cały czas pokazuje delikatnie poniżej 1000 obrotów. Czasami tylko ma jakieś chwilowe skoki do około 500 obrotów potem się stabilizuje.
Moje auto to SCORPIO '95 , 2.9 V6 24V , Cosworth , ASB +LPG.
Sytuacja się nie zmienia niezależnie do tego czy jadę na benzynie czy na gazie.
Jeden z mechaników stwerdził że auto nie pali na jeden cylinder, prawdopodobnie ten , który jest po prawej stronie najdalej od chłodnicy , kiedy stoimy przodem do silnika.
Świece i kable są już nowe a auto dalej kuleje, czy to rzeczywiście cylinder ?
Jak tak to jaka może być przyczyna tej usterki.
Pomóżcie proszę..
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 13:59
zawieszony zawór może...
A weź wykręc świece i obejrzyj czy wszystkie tak samo wyglądają.
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 14:27
KOSU napisał/a:
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 14:31
co z tego że nowe - może jedna byla felerna i nie daje właściwej iskry.
A jeszcze powiedz jakie to kable WN i jakie świece ?
michalP
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 17:02
kolega mial podobnie w 2.9 12V padl regulator chydrauliczny i autko nie chodzilo na 1 cylinder towarzyszylo temu takie stukanie i mialo ono rozne natezenie zaleznie od temperatury silnika
sierars1
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 17:19
A może moduł zapłonowy padł,wykręć świece i sprawdz czy jest iskra
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 19:29
Co to znaczy że prawdopodobnie nie pali i co to za meches?? Albo pali albo nie, przecież da się to sprawdzić "od ręki"
tel.: 502894108.
KOSU
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 14:46
Iskra jest tylko jakaś "słaba".
to cewka pada czy jakieś kabelki mogą niestykać .. ?
Jak można dokładnie sprawdzić modul czy jest OK ?
Świece NGK , kable Champion.
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 16:01
Na twoim miejscu to bym zmienił kable WN na oryginalne.
A na innych jest też słaba iskra czy tylko na tym jednym.
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 00:41
kable championa moga byc, są ok zwykle
sierars1
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 02:13
Coś do championów to osobiście nie mam przekonania z własnej autopsji
KOSU
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 12:24
chyba jest rozwiązanie problemu,,,
Cewka podaje za słaba iskrę i to na 3 cylindry po jedenej stronie silnika...
Ale potwierdze to jak wstawię nowa ( czytaj : inną :) )
Po lekturze naszego forum dowiedziałem sie że możne wstawić cewkę od innego silnika,
więc może mi się uda zdobyć od Mondeo 2,5 V6..
Dam znać jak sprawa się potoczyła..
Ale jeśli wiecie to może pomożecie mi jeszcze z jednym problemem, otóż :
nie mam ciepłego powietrza :(
Jak wyłącze klimę i ustawię ogrzewanie na maksa to nawet przy nagrzanym silniku ciepłe powietrze ( nawet nie gorące ) leci tylko przez chwile , potem już tylko zimne.
Jeśli przy takich ustawieniach wyłącze silnik i po około 1 minucie włącze ponownie , to znowu ciepłe powietrze leci tylko przez chwile i potem znowu zimne ...
Termostat jest nowy...
Jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony przez KOSU |21 Wrz 2005|, 2005 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:33
nagrzewnica zapchana.
KOSU
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:17
czy istnieją jakieś sposoby na "odepchanie" takiej nagrzewnicy ?
płukanie układu chłodzenia ?
czy może być to wina pompy wody ?
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:19
nagrzewnice możesz do jakiegoś kompresora podpiąć albo do węża z wodą i spróbować przepchać - zazwyczaj pomaga.
