$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana uszczelniacza
1Bodzio
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 18:26
:) Kluczowym słowem będzie tu - powiedzmy. Nie znam możliwego poziomu cen za taką usługę, ale statyczna wymiana zajmie z 1.5 godz, a dynamiczna ze 2,5 . Przy założeniu że wymieniający już to kiedyś robił, i wie co i jak.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Maross
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 18:32
1Bodzio napisał/a:
za statyczną w zeszłym roku płaciłem 100 PLN
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 14:15
Maross napisał/a:
to sam koszt usługi czy jakieś materiały w to wchodziły ?
Ja dość dawno już temu zmieniałem w jednym zakładzie w kraku, miałem jedynie swój filtr do ASB, reszta ( olej, uszczelka ) była w cenie usługi, która to wyniosła mnie 280 pln - wydaje się całkiem ok :)
Maross
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 15:30
właśnie nie - sama usługa wymiany , materiały na własną łapę , wtedy zestaw z midpartsa kosztował ok.80zł + olej 10l (pomińmy już jaki ) :)
[ Dodano: |19 Gru 2011|, 2011 21:33 ]
Panowie , mamy właśnie finał i majstersztyk naciągactwa , w mojej skrzyni uszczelniacz jest sprawny :shock: , to były przecieki z przodu misy olejowej , powód ? Panowie zamiast uszczelki z midpartsu wstawili sobie jakąś swoją z plastiku (na te chwile jak to robili musiałem być na zewnątrz) , efektem czego dotąd byłem przekonany że to uszczelniacz , co mówił mi ten facet i chcieli to "wymienić" za 450zł , aż się nóż w kieszeni otwiera a na takich cwaniaków na usta cisną się mocne słowa :evil:
Gdyby ktoś miał kiedyś tam przypadkowo trafić , ich warsztat mieści się koło politechniki przy zjezdzie z armi Krajowej na Braci Śniadeckich w Wałbrzychu po lewej stronie , nie polecam ;/ ( w podwórku jest też inny warsztat - ale to nie oni )
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 22:50
Jak już skrzynię zwaliłeś to zmień ten uszczelniacz.
1Bodzio
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 23:43
A jak Pany znów coś skopią?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 23:59
maross- jesli obracasz sie w takiej kasie to jednak szukaj albo kogos z forum kto Ci to ogarnie, albo mimo wszystko zrob sam
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 00:06
Maross napisał/a:
Zamieść to w odpowiednim dziale , tutaj nikt tego nie znajdzie :roll:
Scorpio 4ever
Maross
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 00:11
1Bodzio napisał/a:
, tym razem jest w dobrych rękach na 100% , szczegóły opisze jutro bo jak pisze o tym to aż mi ręce latają z nerw...
Larix
Wysłany: |20 Gru 2011|, 2011 11:22
Maross napisał/a:
Czy to nie jest przypadkiem kradzież i nie należałoby tego zgłosić na Policji ? :/
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
