Wymiana uszczelniacza |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:02
| Struna napisał/a: | | ja w kraku znalazłem dwa zakłady, które słyszały, ale powiedzieli że nie zrobią. |
Lepiej pójść na łatwiznę bo dynamiczna jest bardziej "ryzykowna" , zrobić statycznie , skasować i do widzenia , więcej nie wrócę do tych Panów , choć wydawali się osobami ogarniającymi temat... |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:06
| Maross napisał/a: | | Lepiej pójść na łatwiznę bo dynamiczna jest bardziej "ryzykowna" | ano owszem, jest. | Maross napisał/a: | | zrobić statycznie , skasować i do widzenia | statyczna wymiana to nie jest jakieś zło, tylko robi się to częściej. |
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:09
i tak mam szczęście że sie nie złapałem na tekst "oleju sie nie wymienia jak skrzynia chodzi" i wymieniłem choć statycznie i pilnowałem zawsze poziomu . Dzięki za dotychczasowe porady , jesteście Wielcy |
1Bodzio
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:23
| A gdzie tu to większe ryzyko? Wymiana dynamiczna jest po prostu troszkę bardziej wymagająca, bo przyrząd trzeba dorobić, no i oleju idzie więcej, więc i jest droższa. Ponadto , z punktu widzenia mechanika, jest jeszcze "nieopłacalna", gdyż przeprowadzona w odpowiednim czasie, znacznie przedłuża żywotność skrzyni. W serwisach powiadają że oleju się nie wymienia (ale całą skrzynię, jak padnie, co daj Boże jak najszybciej), gdyż wymiana oleju to powiedzmy 500zł, a wymiana skrzyni to np. 10 tys . Nastały takie czasy, że trzeba na każdym kroku się uczyć, i nie dawać się nabijać w butelkę, gdyż o drobnych to tu nie rozmawiamy. |
Auto DWR 73356 |
Maross
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:27
| 1Bodzio napisał/a: | | Nastały takie czasy, że trzeba na każdym kroku się uczyć, i nie dawać się nabijać w butelkę, gdyż o drobnych to tu nie rozmawiamy. |
Niestety , w pełni się zgadzam |
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:49
| 1Bodzio napisał/a: | | A gdzie tu to większe ryzyko? | zawsze może jakiś paproch podczas płukania się dostać w niefortunne miejsce i potem zonk. |
Maross
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 16:15
Dzięki Panowie za wszystkie porady , dzisiaj byłem , obgadałem wymianę na dynamiczną , olej Mobil ATF 220 namierzony 20zł/litr w tym samym sklepie , zakupiłem też Motula to se go zużyje do przepłukania wspomy i tam też zaleje Mobila |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 16:41
ja znam 3 przypadki że po wymianie się pogorszyło
to tak jak ze silnikiem jakby go zalać bdb olejem to może być po silniku jak był kiepski
w automacie pasowało by zmieniać tylko że systematycznie a nie wtedy jak coś się dzieje
wtedy to pomaga jak umarłemu kadzidło
a tak to nie wiadomo czy ma 100 tys czy 200-300 na jednym oleju wtedy jest ryzyko
ale to wina serwisów bo nie ma okresowych wymian oleju
korku spustowego nawet
w mondeo mk2 jest korek i można sobie zrobić wymianę co 2-3 olej |
Maross
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 17:11
| pepicosi napisał/a: | ja znam 3 przypadki że po wymianie się pogorszyło
wtedy to pomaga jak umarłemu kadzidło |
Pepi , ja akurat zmieniłem zaraz po kupnie , gdyż wcześniej jechałem scorpio 2.0 z asb i widziałem co sie dzieje jak skrzynia fiksuje , poza tym mój "astrolot" 1.6 zwany parchem też mnie wyszkolił w tym temacie żeby olej w asb zmieniać tak regularnie jak w silniku , na tym syfie (Hipol ATF) zrobiłem może 4tyś , teraz wejdzie Mobil , dla spokojności duszy bo skrzynia ładnie chodzi i chce żeby tak było dalej . |
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:08
| Maross napisał/a: | | zakupiłem też Motula to se go zużyje do przepłukania wspomy | pogięło Cię ? motulem będziesz płukał ? |
Maross
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 19:09
| Struna napisał/a: | | pogięło Cię ? motulem będziesz płukał ? |
tfu! Hipola , bo z tego co piszecie tylko do tego się nadaje |
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 19:12
no tak to rozumiem |
Maross
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 19:23
W poniedziałek odstawiam , trzymajcie kciuki , żeby sie Sławkowi udało dynamicznie , przegadałem z nim 15 minut na ten temat , wszystko już wie co i jak i gdzie . Przecz z Hipolem i cieknącym uszczelniaczem! . |
Larix
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:08
| 1Bodzio napisał/a: | | gdyż wymiana oleju to powiedzmy 500zł |
Ale co tam tyle kosztuje ciekaw jestem (nie miałem nigdy ASB) ?
Olej taki drogi czy usługa ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:10
| Wbrew pozorom, nie jest to tak prosta i oczywista wymiana, jak przy oleju silnikowym. |
