$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Znika płyn chłodniczy
playandwin24
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 17:09   Znika płyn chłodniczy
Witam...
Jest taki mały problem zauważyłem że co tak około 50km obniża mi się poziom płynu chłodniczego o 1mm...
W marcu jak kupiłem autko było podobnie ale później się zrobiło ciepło i już nie włączałem ogrzewania tylko chłodzenie i płyn przestał znikać...
W lecie nie było problemu teraz się pojawił...
Nie cieknie z autka... na gazie nie jeżdżę a reduktor i tak jest nowy...
Może to normalne zjawisko w zimie... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 17:15
Może chłodnica popuszcza, może nagrzewnica, może któreś z łączeń węży dołożonych przez gazowników, itd. Trza oblukać co się da, a na koniec zbadać zawartość spalin w płynie chłodzącym :twisted:
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Gru 2011|, 2011 17:15, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 17:22
Taaa żadna głowica... :027:
Jest jak nowa :-d
Przejadę się poczekam jak się zagrzeje a później na parkingu go pobutuję trochę i zobaczę czy nie sika spod jakiegoś wężyka....
Był:
Być:
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 17:58
często jest tak, że leci z jakiegoś wężyka z okolic kolektora wydechowego - nie zdążysz zobaczyć, a już wyparuje
playandwin24
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 18:07
Sprawdzę to jeszcze jutro czy te opaski są po dokręcane.... ale pamiętam że tą koło kolektora dokręcałem, bo właśnie z niej się lało... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 18:31
Tobie 1mm, a mi 1L na parę dni :) I żyję. Tylko dolewam :( Tylko, że ja podejrzewam łataną chłodnicę - pewnie naruszyłem podczas wymiany płynu... Wkrótce wchodzę ponownie pod auta...
playandwin24
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 18:50
Przyjacielu ja też żyję ale mnie to wkurza....
Obstawiał bym coś z grzaniem w autko bo tego problemu nie ma w lecie....
Pojeżdżę też chwilę na chłodzeniu nie grzaniu i zobaczę brrrr....
Był:
Być:
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 19:15
playandwin24, a co ma grzanie do wycieku ? raczej zbieg okolicznosci. Przeciez czy cieplo w aucie czy zimno plyn przez nagrzewnice i tak leci
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 19:50
Może i zbieg okoliczności, ale w Mk1 też tak miałem. Przy włączonym ogrzewaniu robiło się pod dywanikiem pasażera mokro i ubywało płynu. Jak wyłączyłem ogrzewanie to przestawało ubywać. Czary mary :)
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 20:35
walczylem kiedys w 2,9 z takim wyciekiem
znikal sobie plyn,w sumie nieduzo,ale jednak
puscily opaski od wezy przy nagrzewnicy i kapalo z tylu silnika
to bym radzil posprawdzac
sikac nie bedzie ,ale wyciska sobie powoli plyn
playandwin24
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 15:25
A myślicie że uciekanie tego płynu może mieć jakiś związek z przepłukaniem nagrzewnicy....
W sumie to się zaczęło od przepłukanie niej miesiąc temu....
Był:
Być:
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 15:29
playandwin24 napisał/a:
pewnie ,ze moze ,dlatego nagrzewnice sie wymienia przy takich jej kosztach ,a nie plucze
sprawdz sobie czy nie masz na dywanikach wilgotno
playandwin24
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 15:44
Dzięki Andrzej sprawdzę dokładniej jutro bo wczoraj patrzyłem ale ciemno już było.... ale
niby jest ok... na dywanikach i pod nimi...
W następnym tygodniu pojadę na test głowicy, tak z ciekawości...
Ile coś takiego kosztuje?
Był:
Być:
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 15:56
Gaz masz równolegle czy szeregowo? Jak w równolegle zwróć baczną uwagę na trójniki od gaziarzy. Miałem tak samo, niewielkie ubytki i puszczał na trójniku zaraz koło pompy - parownika. Płyn to by ci w aucie raczej śmierdział, ale na te filce pod wykładziną popatrz. Nagrzewnica parę groszy tylko wymiana upierdliwa.
Sprawdzenie spalim w płynie w szczecinie 130 zł kosztuje - zdzierstwo.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |16 Gru 2011|, 2011 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 15:59
po prostu posprawdzac najpierw wszystkie opaski,szczegolnie z tylu silnika i wlasnie jak Lukas mowi na łączkach od gaziarzy
