$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleja tył
Tuleja tył
pandy
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 18:48
a przypadkiem ford nie ma do tego przyrzadu - na oko wygladalo to jak duza tuleja i sruba - sciaganie sruby mialo wywolac przez tuleje sile ktora powoduje ze wskakuje silentblock/poducha - nie powinna byc trudno zrobic taki przyrzad...
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:12
w sumie w TIS-ie jest to opisane tak, że do wyjmowania poduchy jest jakiś przyrząd, ale z wyjęciem to nie ma problemu bo można poprzewiercać gumę wiertarką i wydrzeć po kawału.
Natomiast do zakładania napisali, żeby użyć "M12 spindle with thrust pad " - czyli odpowiednią śrubę i podkładkę żeby to się wcisnęło przy wkręcaniu.
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:15
moryc33 napisał/a:
Struna czyli moje przemyślenia odnośnie wymiany całej belki z dobrymi gumami mają szanse?Cena tego jest w cenie jednej poduszki....
tylko trza wahacze przełożyć bo są inne kombi/sedan . no i cała belka też dwie wersje oczywiście .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |13 Gru 2011|, 2011 19:15, w całości zmieniany 1 raz
ut99
Auto: '92 2.9v6 Hatchback
nie wiem jak to jest w mk3 nie wiem tez czy miałem tuleję z plasteliny ale...
wymieniłem "na aucie" ... przy pomocy podnośnika hydraulicznego typu żaba ...
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:19
no własnie tego nie kumam jak to weszło podnośnikiem, z mechesem mieliśmy belkę w ręce i na skombinowanej prasie tłoczyliśmy tuleję, brakowało niewiele, ale za cholerę nie chciała wskoczyć.
ut99
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:22
troche wazelinki ...
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:23
no stary - chyba nie sądzisz, że na sucho pchaliśmy ;)
Jacek12
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 22:49
wymiana gumy odłożona na kilka dni.
struna ,podaj dokładny adres menu w FORD-Tisie odnośnie wymiany tej poduchy jak możesz,bo ja nie mogłem z najść.
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:00
«Group 15: Rear Axle and Suspension»
«Section 15-01: Rear Axle (Saloon)»
Insulator - Rear Suspension Crossmember - Remove and Install (One) (15 681 0)
Jacek12
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 11:51
dzięki,ale niestety nie za wiele tam o tej robocie,właśnie zabieram się za wymianę.
[ Dodano: |14 Gru 2011|, 2011 16:13 ]
pepicosi napisał/a:
pasuje
bo te drogie mają kołnierz z blachy
a te tanie są gumowe
nie MC
kolego,nie wprowadzaj ludzi w błąd jak nie wiesz,
tuleje do mojego z 1995r/20.12.1994r nie pasują z tych niższych roczników.Montowane w autach 10/10/1994 to 31/7/1998.
Kupione z febi(05622) na szczęście mogłem zwrócić do sklepu.
To jest numer części oryginalnej 96GG-5K817-AB lub 95GB-5K817-AD LUB 1028329 lub 1026180 lub 1011751
http://www.bydotomotiv.co...spansiyon_5.pdf
dostępne w Polsce tylko w serwisie forda cena 250zł/szt
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |14 Gru 2011|, 2011 19:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:10
Jacek12 napisał/a:
no bo wedle ich sposobu to i roboty nie za wiele, to co mają się rozpisywać nadmiernie :)
a co do poduszek, wychodzi na to, że były dwa rodzaje, nawet numer części to sugeruje bo jest 96 a nie 94 czy nawet mniej. Więc pewnie do 96 były te starsze ( takie same jak w mk1/mk2 ) a potem te nowsze.
Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Gru 2011|, 2011 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:31
e tam no chyba że ford kładł jak leciało ;)
nasz forumowy kapelan ma polifta 2300 z 98 roku
i do niego były zakładane te do 94 roku
na dodatek to kombi jest
fakt jest taki że ta łorginalna tuleja jest z kołnierzem metalowym
a ta tania tak jakby gumowa miałem ją w ręku nawet
robione to było na aucie jedyny problem jaki był to było to wyprasować a wlazło lewarkiem
[ Dodano: |16 Gru 2011|, 2011 17:35 ]
a ta to ja odawałeś to taka kwadratowa była czy coś podobnego ?? co nie ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 17:38
pepicosi napisał/a:
to fakt, ma w sobie kawałek metalu.
Jacek12
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 20:28
10/10/1994 to 31/7/1998. -sedam,do scorpio z tej daty montowane są tylko i wyłącznie tuleje których numer napisałem w poprzednim poście.
Moja wiedza w tym temacie opiera się na własnym doświadczeniu i danych uzyskanych z serwisu forda w Polsce.
Nie ściemniać na forum proszę.
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:20
dać tel to se porozmawiasz on nawet febi zakładał
albo są 2 rodzaje tulei i one są zdecydowanie inne
albo kształt tych co miałeś ci nie odpowiadał
bo ona jest zdecydowanie inna od tej fabrycznej
ale pasuje
na pewno nie chodzi tu o rok bo on ma polifta jeszcze jedno ma bo jedną wymieniał to jak wpadnie do mnie to numerek spiszę i samo wyjdzie
v8 4.2 agis p13
