$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyberdach
szyberdach
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 19:40   szyberdach
Witam. Potrzebuję jakiś patent na klepiący szyberdach (nie zakleić). Dostał jakiegoś luzu z tyłu i sobie puka. Nie cieknie, normalnie się otwiera ale puka. Podmieniłem już te plastiki i te rolki do regulacji co po boku są i nadal to samo. Można to jakoś poprawić ewentualnie co trzeba wymienić?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 20:07
przykręć śruby trzymające ramkę wokół szyby.
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 20:58
Tylko że to chodzi całe szyba razem z ramką.
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 21:14
to po odsunięciu masz jeszcze śruby mocujące całość - to raz, a dwa - masz jeszcze mocowanie stelaża do ramki z szybą, jak tam nie jest przykręcone to też goni całość.
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2011|, 2011 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:13
Ogarne, zobacze, dzięki poszukam tych śrubek. A czy wymiana całego to jakaś wielka filosofia? Pytam bo go trochę korniki od spodu podgryzły.
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 23:49
nie, nie ma jakichś cudów z tym.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 07:34
dla obeznanego 10 min i cały szyber na zewnątrz.Sorry 13 bo zapomniałem o delikatnej obudowie silniczka ;)
PS. A co do klepania. Jeśli klepie przy zamykaniu z uchylnego,to raczej norma.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:11
Nie,nie. On klepie cały czas jak zamknięty. Przy zamkniętym jak wzmę go z tyłu lekko przytrzymam to nie klepie, jest wyczuwalny jakiś luz w jego tylnej części. Tak nq marginesie jak to się wyciąga? Jakąś instrukcję bym prosił. Dach w mk2 narazie manualny.
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:14
po wykreceniu srub zamykasz go, i od srodka auta do gory i do przodu auta wypychasz
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 13:34
Ok dzięki.
