Ciężko pracujący lewarek biegów w ASB |
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: |31 Lip 2010|, 2010 15:41 Ciężko pracujący lewarek biegów w ASB
| Witam. Jakiś czas temu ruch lewarkiem skrzyni był jak by się coś w niej zatarło. Wczoraj mnie to tak zdenerwowało, że kilka razy energicznie przeprowadziłem przód tył i praca się poprawiła ale pojawił się nowy problem. Jak zostawiam go na P to mi brzęczy że przed wyjściem z auta nie jest na P. Co mogę z tym zrobić ponieważ ma to drugi problem nie ma informacji o włączonych światłach. Gdzie się znajduje ten element odpowiadający za położenie lewarka oraz czy dostanę się do tego bez zdejmowania skrzyni. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Lip 2010|, 2010 16:11
Nie szarp bo urwiesz i będzie płacz. Już pewnie przesunąłeś trochę regulację długości cięgieł i stąd brzęczenie - nie zostawiasz auta na P. Przesmarować cięgła od wybieraka i ustawić prawidłowo długość cięgła, tak by prawidłowo zapinany był P.
Dostęp od dołu raczej, boz góry po wyjęciu wybieraka nie nasmarujesz wszystkiego i nie ustawisz długości. |
marecki3kr
Wysłany: |31 Lip 2010|, 2010 17:16
| Dziękuję za odpowiedź. Może jestem trochę czepliwy a mechanik to ze mnie ale amator. Czy mogę o szerszy opis co gdzie z której strony. Pojęcie mam małe o tych sprawach ale jak temat jest rozwinięty to z reguły udaje mi się rozwiązać problem. Już nie pierwszy raz ratuje mi to forum samochód przed nieuczciwym warsztatem i drogimi naprawami. |
gorgo
Wysłany: |11 Gru 2011|, 2011 14:24
Odgrzebię trochę temat, bo problem podobny jak u autora tematu a mianowicie wczoraj było jeszcze wszystko ok a dziś rano wchodzę do samochodu, odpalam i czuję spory opór przy wrzucaniu biegu. Wrzuca się wyczuwalnie ciężej niż zwykle. Nic nie piszczy, wszystkie biegi mogę wybrać bez problemu z tym że sama dźwignia stawia dość duży opór?
Próbować smarować? jak tak to czym?
Z góry dziękuję za sugestię. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 16:32
gorgo, najlepiej po prostu używać auta częściej - wtedy wszystko działa git
a co do smarowania, zwal obudowę lewara ( niewiele roboty ) i na ten mechanizm przesmaruj.
smaruje się jak sama nazwa wskazuje - smarem |
gorgo
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 16:54
Tak, ale smarów jest wiele
Przesmarowałem te wodziki narazie od dołu smarem grafitowanym czy jakoś tak (on chyba wody nie "chłonie"). Poprawa jest
Co do częstości używania samochodu to używam jak potrzebny, z pewnością nie tak często jak Ty |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 18:08
| mój jak postał w związku z kiedysiejszą awarią ze dwa czy trzy tygodnie to też potem przez chwilę miał ciężko działający lewar, ale to zaraz się rozchodziło. |
gorgo
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 18:13
| U mnie najgorzej wyglądało w miejscu tych dwóch przegubów kulowych, widać już było trochę korozji, w końcu najbliżej drogi a osłony pod skrzynią brak... |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 19:30
ja raz taki zestaw wodzików sobie luzem w ręce miałem, a był sobie wcześniej z pół roku nie ruszany na skrzyni w garażu, najciężej chodziło to co jest przykręcane do skrzyni z takim trzpieniem, na którym jest element zmieniający kierunek, nie wiem jak to nazwać
ale wlasnie na ttym trzpieniu toto się kleszczyło z deka, po zdjęciu zabezpieczenie, wyczyszczeniu i posmarowaniu chodzi jak w masełko. |
gorgo
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 19:55
| możesz od spodu ( spod auta ) opsiukać toto jakimś środkiem penetrująco-smarującym, potem energicznie pomajtać kilkanaście razy lewarem w całym zakresie - powinno pomóc. |
gorgo
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 20:06
| Struna napisał/a: | | możesz od spodu ( spod auta ) opsiukać toto jakimś środkiem penetrująco-smarującym, potem energicznie pomajtać kilkanaście razy lewarem w całym zakresie - powinno pomóc. |
Też nad tym myślałem. Jest to chyba najprostsze rozwiązanie. |
tel. 662 760 770 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 00:58
tak własnie zrób
kupiłem swego casu auto w którym złamało się cięgno to zrobione z pręta z dwóch stron gwintowanego
jak widać niezłe tam siły muszą działać skoro się połamało
bywa że połamie się też tam taka aluminiowa "łapa" która jest przkręcana na bodjaże 3 torxy i robi za przełożenie dla tych wodzików
więc lepiej przesmarować jak się nie chce więcej grzebać |
gorgo
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 13:11
| Waski napisał/a: | | bywa że połamie się też tam taka aluminiowa "łapa" która jest przkręcana na bodjaże 3 torxy i robi za przełożenie dla tych wodzików | o to ja o tym własnie pisałem, na tym się to często kleszczy.
Mi się toto złamało ale z zupełnie innej przyczyny ( głupie przyzwyczajenie z wrzucaniem P przy wysiadaniu, no może w normalnych warunkach nie głupie, ale na hamowni - no jakoś to nie był najlepszy pomysł ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Gru 2011|, 2011 13:12, w całości zmieniany 1 raz |
