Wymiana ASB w 2.3 |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 10:00 Wymiana ASB w 2.3
Cześć
W najbliższym czasie oddaję auto do mechanika w celu wymiany asb. Mechanik jest w porządku, nigdy się na nim nie zawiodłem, nie zajmuje się on jednak automatami na codzień. Podrzućcie mi, proszę jakieś rady odnośnie wymiany, które mogłbym mu przekazać. Coś w stylu - właściwa kolejność montażu i demontażu poszczególnych elementów, na co zwrócić szczególniejszą uwagę itp...
Ponadto, czy w skrzyni, która ma być montowana trzeba coś wymienić profilaktycznie póki jest na wierzchu - jakiś oring, zimmering czy coś podobnego ? Może spuścić z niej olej przed montażem ? |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |6 Gru 2011|, 2011 20:01, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 10:07
Uszczelniacz pompy oleju (konwertera) należało by wymienić.
Przy demontażu konwerter powinien zostać przy skrzyni, przy montażu również konwerter jest przy skrzyni.
Oleju bym nie spuszczał, bo w sumie to nie ma po co. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 10:59
Dokładnie |
1Bodzio
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 19:22
| Trzeba też po wymianie uszczelniacza przypilnować aby konwertor wszedł do skrzyni na swoje miejsce dokładnie, gdyż często jest z tym kłopot. Szczególnie jeśli nie ma sie wprawy w takiej robocie. |
Auto DWR 73356 |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 18:57
Mechanik rzekł, że radzi zalać ją ATF 4+ . Czy posłuchać go czy zostać przy Dexron III ? Według niego do tej skrzyni jest to najlepszy olej bo ona ma 7 (chyba) elektrozaworów i taki będzie dla niej najlepszy. Co sądzicie o tym ?
[ Dodano: |6 Gru 2011|, 2011 18:59 ]
Oczywiście olej byłby wymieniony. Powiedział, że będzie potrzebne ok 11 litrów (skrzynia, konwerter, przewody do chłodnicy i coś tam jeszcze...) |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 19:01
| trzeba by popatrzeć na specyfikację tego oleju . 11 litrów wchodzi . ciekawe jak wszystko zleje ze skrzyni bo się nie da . |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 22:14
A co ze starą skrzynią - zabierać ją lub jakieś elementy z niej ?
Czy coś się może przydać ? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 22:21
| VSS weź może sie przydać . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 15:18
| Teoretycznie wszystko się przyda . |
kondzio508
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 15:25
A w parktyce i tak jak pójdzie jakiś elektrozaworek czy cos w skrzyni to nikt nie bawi sie w przekładki z jednej uzywki do drugiej bo to nie opłacalne , bo za robocizne sie człowiek nie wypłaci kupuje sie drugą skrzynie sprawną i po herbacie .
Dla tego jakies tam zewnetrzne bebechy mozna wziasc , a reszte opchnąc na złom wkoncu to chyba alu z czymś tam to pare złotych za olej do nowej sie zwróci . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |7 Gru 2011|, 2011 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 19:29
| Z olejem lepiej nie kombinować, tylko zalać to co tam było wcześniej. Fabryczny jest WSS M-2C- 202B. |
Auto DWR 73356 |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 21:08
Tom se pojeździł na "nowej" skrzyni ...
Odebrałem samochód dzisiaj o 17:30. Wyjazd z warsztatu, jakieś 500-600 m uliczkami i potem wypad na trasę w celu przetestowania. Wszystko było pięknie ale przez tylko chwilę. Jak wyskoczyłem na trasę to w trakcie przyspieszania przy ok. 100 km/h coś stuknęło i nagle straciłem napęd. Nagle obroty wskoczyły na 6500 i poczułem, że auto zwalnia. Zatrzymałem się na poboczu, powachlowałem wajchą ale na żadnym położeniu nie bylo reakcji i coś zaczęło śmierdzieć delikatnie spalenizną w środku. Zadzwoniłem do mechaniora, przyjechał za 10 min, sholował mnie do warszatu i rano ma obczaić co tam się stało. Niezręczna sytuacja bo teraz czyja wina - wadliwy montaż czy skrzynia była felerna... Czy jest szansa żeby to wogóle ustalić ? Skrzynia kupiona z forum od karol MAŁY. Zapewniał, że była całkowicie sprawna. Jeśli mechanik coś schrzanił to pewnie i tak się nie przyzna... Tak się jeszcze łudzę, że moze to jakaś drobna rzecz ... |
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 23:09
| No to masz problem. Twoja skrzynia ma 6 elektrozaworów z tego co pamiętam. Jeżeli mechanik coś schrzanił i to on ma to diagnozować to możliwe, że się nie przyzna tylko wciśnie Ci jakiś kit, bo wie ile go to będzie kosztowało, jeśli to jego wina. Jak w końcu zrobiłeś z tym olejem? |
1Bodzio
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 23:36
Czyli Pan jednak nie umiał założyć konwertora na skrzynię, no i ścięło zesprzęglenie konwertora i pompy oleju. Pan na pewno się nie przyzna. |
Auto DWR 73356 |
