wyjmowanie schowka |
Jędrzej [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 19:03 wyjmowanie schowka
| Jak wyjac schowek w modelu 95? |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 19:06
wyjmowałem go raz....
musisz wypiąć z zatrzasków które są [nie pamiętam dokładnie] chyba przy szufladzie...
odczepiasz zawiasy z zatrzasków [czy jakoś tak] i wyjmujesz szuflade |
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 19:07
Ten po stronie pasażera rozumiem ... pociągnij mocno do siebie, odczep boczne wporniki naciskając na występy (znajdziesz po bokach) i ściągając je w dół. |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 22:00
ja w swoim roczniku walczylemz 20 minut z nim i sie nie dalo nic zrobic, dalem spokoj bo znajac moje szczescie bym cos urwal wyczyscilem go jak byl w srodku |
