Zginął prąd, podświetlenie wnętrza, ogrzewanie szyb, zegarek |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 11:08 Zginął prąd, podświetlenie wnętrza, ogrzewanie szyb, zegarek
Która wtyczka w skrzynce bezpieczników może odpowiadać za podświetlenie wnętrza, grzanie szyb, zegarek, sterowanie el. szybami i lustrami ?
Po czyszczeniu skrzynek zaginął mi w tych miejscach prąd(bezpieczniki sprawne)
Te rzeczy idą w ogóle jedną wtyczką albo są w tym samym obwodzie ?
Wszystkie inne funkcje elektryczne sprawne, audio, podświetlenie zegarów, same zegary, centralny, światła, wycieraczki, nawiewy itd.
Jeszcze jedno pytanie o elektrykę, do dużej wtyczki tej od strony grodzi która wpinana jest w dużą skrzynkę bezpieczników odchodzą dwa osobne kabelki, od czego są ? Kolory obydwu to zielony z białym paskiem. Domyślnie były wlutowane w bezpieczniki od światła prawego i drugi od światła lewego(ale po ich odłączeniu światła działają prawidłowo)
[ Dodano: |27 Lis 2011|, 2011 22:32 ]
z walki
sprawdzone połączenia w małej i dużej puszcze bezpieczników, zwarty przekaźnik 5 nic się nie pojawiło, sprawny bezpiecznik 24 i 36. Zmienione bimbadełko i nic.
Jakieś pomysły bo zaczynam podejrzewać wiązkę ale dziwne że zniknęło to jak wyczyściłem puszki bezpieczników |
_________________ małe i duże FORDY |
| Ostatnio zmieniony przez van |23 Lis 2011|, 2011 11:22, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 20:26
| Zrobiłeś? Wygląda to tak jakbyś pomylił wtyczki, generalnie wszystkie te elementy są na różnych wtyczkach, a inne (które są na wspólnych bezpiecznikach) piszesz, że działają. Napisz jaką masz kolejność kolorów u siebie (generalnie jak masz np. długą zieloną to w tym samym rzędzie jest i krótka, nie ma mieszenia w rzędach). Druga opcja, to coś przekombinowałeś w skrzynkach. |
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |29 Lis 2011|, 2011 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 09:02
| jak dla mnie pomylone duże wtyczki. Pozycyjne masz w dużej wtyczce koloru niebieskiego. |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 11:14
gw21, wtyczki w małej skrzynce wyglądają tak:
w dużej tak:
trochę dziwne że biała wtyczka jest w rzędzie z zielonym
To są zdjęcia przed wyciąganiem skrzynek, teraz wszystko jest złożone dokładnie tak samo
bingo, pozycyjne światła mam, nie mam podświetlenia wnętrza, kupowdepów itp. |
Wysłany: |5 Gru 2011|, 2011 12:04
a bezpieczniki w małej i dużej skrzynce?
[ Dodano: |5 Gru 2011|, 2011 12:06 ]
| van napisał/a: | | trochę dziwne że biała wtyczka jest w rzędzie z zielonym | - nic takiego nie ma miekjsca, wtyczki są parami w jednym rzędzie jednego koloru. |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 09:09
bingo, wszystkie bezpieczniki sprawdzone kilka razy
mała skrzynka wyciągana już drugi raz, rozłożona, ponownie przeczyszczona, jeszcze raz wysmarowana i złożona
zastanawiam się czy nie zamienić dużej skrzynki bo mam taką od Mk2 BOA i wygląda na taką samą ma tylko inaczej ten bolczyk włożony zamiast jednego z przekaźników i trochę inne przekaźniki ale to mogę zamienić, co wy na taki pomysł ? przypasuje ? |
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 13:27
| jak masz MK3 diesla lub MK2, to powinno spasować. |
van
Auto: 2.0T
Wysłany: |6 Gru 2011|, 2011 16:40
od BOA mk2 też pasuje wymieniona krzynka i jak ręką odjął
podświetlenie wróciło, grzeją szyby, zegarek cyka
bimbadełko jednak dead a co za tym idzie pauza wycieraczek też nie działa i joy od radia, szyby i lustra el. po stronie pasażera jak chcą to są jak nie to ich nie ma |
