Położenie kierownicy |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 16:19 Położenie kierownicy
Panowie,
zapytam szybko, czy skoro mechanik podpiął mi "krzywo" kierownice i teraz przy jeździe na wprost jest w pozycji 190 stopni w prawo, nie będzie konsekwencji jeśli zamiast przy przekładni kierowniczej (maglu) ustawię ją prawidłowo poprzez przestawienie na wielowypuście? Chodzi mi o to, że łatwiej to zrobić A pytam ponieważ nie wiem czy wpłynie to na pracę serwotronica czy jak się to zwie (zmienne wspomaganie), bo na kolumnie jest jakiś pierścień od tego patentu (nie wiem czy on mierzy tylko prędkość skrętu czy tez kąt czy cuś jeszcze ). Chcę to zrobić, bo wkurza mnie, że nie widzę zegarów i obsługa tempomatu utrudniona, mniej bezpiecznie. No i wygląda to po prostu głupio. Thx |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 16:51
| jest jakiś pierścień? a serwotronik nie działa od prędkości? co ma do tego kiera? normalnie się zdejmuje kiere i heja...tylko że niekoniecznie wyjdzie kiera prosto bo wieloklin jest chyba pięciokątny ale zawsze ustawisz lepiej niż teraz... |
_________________ Lex
VoY
Waski
FST Member 000
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 18:11
podstawowa sprawa - zmień mechanika albo ....
chociaż jak można odebrać od mechsa auto z kiera która nsie stoi prosto plus minus 3 stopnie ;> ?
| jaroz napisał/a: | | ustawię ją prawidłowo poprzez przestawienie na wielowypuście |
tam nie ma wielowpustu i możesz jej tak nie ustawić w prawidłowej pozycji
nie pamiętam co ile stopni kiera się zmienia na mocowaniu ale obawiam się że dokładnie 190 stopni na tym nie uzyskasz - chociaz może się mylę
ja proponuję jednak z reklamacją do mechanika - za coś pieniądze bierze i wali Cię w rogi |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 18:13
| o 1/8 można tylko obracać |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 18:27
| jak nie ma taśmy z airbaga można obrócić . inaczej trzeba to poskładać odpowiednio . |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 18:31
| pepicosi napisał/a: | | o 1/8 można tylko obracać |
a nie 1/6 ?? |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 18:57
| Kevin Xy napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | o 1/8 można tylko obracać |
a nie 1/6 ?? | wg. moich oczu 1/6 |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Gru 2011|, 2011 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:02
być może
i pewnie tak jest \
co mylić się nie można można
nie mylą się tylko władze też na tym forum |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:34
i prospekty z bialymi kierunkami w mk1 |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 20:37
tego to akurat pewien akurat |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 22:52
| YaKuZ napisał/a: | | jest jakiś pierścień? a serwotronik nie działa od prędkości? co ma do tego kiera? |
Panie - jest potencjometr/czujnik ruchów kierownicy żeby elektronika wiedziała ile nią kręcisz - o tu go widać
_________________ V6 Team
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |1 Gru 2011|, 2011 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 22:57
kiera na sześciokącie oczywiście
resztę trzeba by skorygować na drążkach/końcówkach drążków + dobre ustawienie zbieżności |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 01:26
podcieranie tyłka szkłem
nie wiem jak tam masz na maglu ale chyba jest wieloklin - tam powinno się zmienić - chyba, że da się tak obrócić kiera żeby było dobrze
co do końcówek drążka to mają byc bardzo podobnie wkręcone a nieże jedna łapie na 2 zwoje a druga siedzi tak że nie idzie już ani mm wkręcić
| Zysio napisał/a: | | drążkach |
na drążkach nic nie skorygujesz chyba że skrócisz ale to za dużo zachodu - szlifierka spawarka itp
| pepicosi napisał/a: | | nie mylą się tylko władze też na tym forum |
zaraz się pomylą .... |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 02:37
| Waski napisał/a: | | nie wiem jak tam masz na maglu ale chyba jest wieloklin - tam powinno się zmienić - chyba |
nie da rady
jedynie 360 |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 08:28
| Zysio napisał/a: | kiera na sześciokącie oczywiście
Jedyna słuszna rada w tym temacie
Najpierw trzeba kierownicę z grubsza ustawić na sześciokącie a następnie dokonać regulacji na drążkach kierowniczych
| Waski napisał/a: | pepicosi napisał/a:
Już się pomyliły
| Cytat: | | nie wiem jak tam masz na maglu ale chyba jest wieloklin - tam powinno się zmienić |
We wszystkich modelach Scorpio wieloklin na przekładni kierowniczej da się połączyć tylko w jednej pozycji |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Gru 2011|, 2011 08:33, w całości zmieniany 1 raz |
