$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Właśnie stanął
Właśnie stanął
Pawkob
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 04:33   Właśnie stanął
Dziękuję za linki i rady, przepływomierz "wyczyściłem" i przez chwilę było jakby lepiej. Właśnie dziś przy prędkości 50 km/h wieloryba zatkało, zgasł silnik i koniec. Stacyjka kręci ale obroty zero, musiałem skorzystać z pomocy nieznanego mi mechanika /autko zostało u niego/. Ładowanie jest o.k. Pierwsza diagnoza - nie działają wtryski /temperatura/. Czy ktoś miał takie objawy i co to może być, bo jak mówię facet od naprawy jest przypadkowy!!!!!!!!!!!!! Pozdrawiam.
maup
FST 008
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 12:44
Jak DOHC 8v staje bez dania racji to często winowajcą jest czujnik położenia wału.
Może sobie kuknij, czy jest wtyczek dobrze wetknięty i czy jakiś kabelek się nie ukrzył?
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 12:50
Pawkob, przepraszam że zadam głupie pytanie... sprawdzałeś bezpieczniki ? ;)
Pawkob
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 14:08
Adamie, Ty jesteś jak zdrowie, faktycznie w tym ferworze walki o 95, 2.0 dohc zapomniałem, jutro jadę, pewnie będzie za późno i rzekną jakieś 500 pln, a pewnie tak!!!!
[ Dodano: 2005-09-21, 19:35 ]
Przeżywam bardzo poważne załamanie, podobnie jak mój wieloryb.... Stał 2 dni u elektryka. Pan nic nie skasował bo nic nie znalazł. Był zepsuty, jest zepsuty i mam nadzieję nie będzie...!!!! Sprawdził podobno wszystko i się poddał. Jest iskra, nieodpowiednie jest natężnie które dochodzi do wtrysków. W każdym innym elemencie wszysko gra. Proszę o przyjaciela.
