Sobolaqe - czarne mk3 kombi |
sobolaqe
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 13:35 Sobolaqe - czarne mk3 kombi
Hej
W sumie mam go juz od grudnia 2008 i nigdy nic nie napisalem, ale mozliwe ze nie dlugo bede myslal nad sprzedaniem skorupy to stwierdzilem ze na spokojnie spisze co i jak
kiedys jak bym mial sprzedawac to bedzie opis jak znalazl
Scorpio kupilem w grudniu od jednego z forumowiczow ze Szczecina(wycieczka az z Krakowa ale warto bylo
Czarne kombi z 96 roku(pierwsza rejestracja jakos chyba byla w grudniu 2006)
Silnik 2.3
Przebieg 215 000 km
LPG - BRC Sequent (zalozona przy przebiegu okolo 90 tys km - musze sprawdzic w ksiazce serwisowej ) butla w kole
manual
jakas taka w miare typowa GHIA
- 4 elektrycznie sterowane szyby
- elektrycznie regulowane lusterka + podgrzewane
- fotochromatyczne lusterko(mam coraz wieksze watpliwosci czy jeszcze dziala nie jest wylane ale chyba juz anemicznie reaguje na swiatlo z tylu)
- klimatyzacja dwustrefowa
- halogeny przod
- el regulowana wysokosc fotela kierowcy
- el regulowane przednie swiatla
- 2x kluczyk + czerwony kluczyk
Dodatkowo
- Zmodyfikowany zestaw Audio, wymienione glosniki seryjne na jakies lepsze(poprzednik to robil wiec nieznam szczegolow) w sumie obecnie jest 6 glosnikow(2x w drzwiach + 2x wysokotonowe, 2x z tylu w bagazniku + wygluszenie bagaznika). Radio Sony(model podam jak sprawdze), Wzmacniacz w bagazniku(model sprawdze i zdjecia wrzuce).
Do wzmacniacza idzie osobne zasilanie z akumulatora, a od wzmacnniacza do radia ida nowe kable. Gra to bardzo fajnie i bedzie mi tego brakowac w kolejnym samochodzie.
- Zestaw glosnomowiacy Nokia na Bluetooth. Cos co bedzie teraz dla mnie obowiazkowym wyposazeniem kazdego samochodu. Mimo ze jest to prosty zestaw bez zadnego wyswietlacza to ulatwia niesamowicie jazde i rozmowe przez telefon. Zestaw ma glosnik(pod deska rozdzielcza), mikrofon przy lusterku i przy lewarku zmiany biegow przycisk do dzwonienia i odbierania telefonow. W trakcie rozmowy radio scisza sie automatycznie. Jedyny minus dla mnie tego zestawu to to ze jednoczesnie mozna tylko jeden telefon podlaczyc. czyli musialem wybierac ktory telefon ma miec wlaczony bluetooth
- dodatkowy alarm
dwa piloty, automatyczne domykanie szyb(po zamknieciu samochodu z pilota szyby sie automatycznie zamykaja(najpierw tylne pozniej przednie)
- kolo zapasowe + dojazdowke ktora kupilem zeby mniej miejsca zajmowala
- 4x letnie opony(lekko ponad rok maja) na alufelgach forda
- 4x zimow opony(drugi rok leci) na stalowkach
Co bylo robione .... no troche bylo jak to zwykle bywa ja zrobilem jakies 35 tys km wiec nie jakos strasznie duzo.
181.106 - wymiana oleju we wspomaganiu(Valvoline)
182.105 - zaworek na pompie(nowy z ASO) - zrobiony przez VIKa
184.020 - przeglad klimatyzacji + wymiana filtru kabinowego(MC)
185.170 - regeneracja wiazki silnika - zrobiona przez Karollo z forum
185.870 - wymiana sondy lambda - Bosch
186.464 - wymiana cewek zaplonowych na nowe Boscha
187.359 - przeglad gazu(z wymiana filtrow)
188.143 - regeneracja zaciskow tylnych(wymiana wszystkich gum) + wymiana plynu hamulcowego - zrobiona ze Struna
188.143 - wymiana dwoch wtryskow BRC na nowe
193.340 - wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow(MC)
194.003 - wymiana gum stabilizatora(MC), wezy chlodzenia idace do reduktora(Sepmerit) i wymiana plynu chlodzacego
193.913 - wymiana tlumika srodkowego + wywalenie srodka z katalizatora
193.913 - wymiana klockow(Ferrodo) i tarcz z tylu (Mikoda)
193.913 - wymiana przegubu (MC) i oslony(prawy zew tyl)
200.704 - wymiana podpor walu
200.910 - zakup opon letnich 4x Uniroyal 205x55R16
202.883 - wymiana kolejnych 3 przegubow(GNK)
203.203 - wymiana lozyska prawy tyl
204.015 - lutowanie modulatora ABS - zrobione przez VIKa
206.750 - wymiana wachaczy (Lewy LLC, Prawy noName) + zbieznosc
206.750 - wymiana tylnych gum przy wachaczach (2xMC)
207.554 - filtr kabinowy
207.710 - wymiana tarcz - przod(Mikoda) + klocki Ferrodo
208.938 - wymiana lacznikow stabilizatora (Delphi)
208.938 - wymiana lozyska - prawy przod
210.715 - wymiana wachacza prawy przod(MC) + zbieznosc
z grubsza tyle wychodzi z moich notatek.
Olej zmieniany co okolo 10 tys km(Valvoline Max Life)
Dodatkowo byl robiony przez VIKa kolektor dolotowy(cieklo wiec zostal pociety i czesc wodna jest juz metalowa, reszta oryginal z 2,3)
Zregenerowalem skrzynki bezpiecznikow 2-3 mies temu(wlasnorecznie zregenerowane, wymienione przez VIKa
zrobione spadajace ramie wycieraczki(przez VIKa na srube)
pasek klinowy zmieniany tez byl jakos niedawno
swiece zmienione na MC(z 20kkm temu)
uszczelka pod regulatorem wolnych obrotow(na MC)
uszczelka przy pokrywie zaworow jak wchodzi waz od odmy(na MC)
Generalnie wszystko mam spisane.
Za moich czasow samochod mial jedna stluczke(z podporzadkowanej wjechal we mnie koles i skasowal lewe drzwi przod i tyl). Drzwi zostaly wymienione na inne w tym samym kolorze. Uszkodzenia nie byly wielkie, skonczylo sie na wymianie drzwi(kupione zreszta od Karollo z forum
Samochod pali i jezdzi do przodu rok temu zrobil trase do wloch i spowrotem.
Bylem na hamowni u Struny i wyszlo 139KM na LPG i 136 KM na PB wiec nie jest zle
z minusow
- ruda standardowo nadkola tyl i tylna klapa
- pekniety zderzak z tylu(3 razy juz dostalem w tyl w tym tylko raz sie ktos przyznal wiec juz mi sie odechcialo zmieniac zderzaki jest caly ale pekniety
- nie dziala tylna wycieraczka - zmienialem juz 2 razy silnik i po pewnym czasie ma dosc
- stuka zawieszenie przod, dol jest caly zmieniony(wachacze, gumy w wachaczach, stabilizatorach, laczniki stabilizatora). ostatnio na 99% mechanik zidentyfikowal ze problemem jest mocowanie gorne amortyzatora(ta goma na gorze)
- cos sobie czasami przy zmianie kierunku jazdy lubi z tylu strzelic (zmienilem przeguby i dalej to samo, moze cos w moscie) nie przeszkadza to nie wymieniam na slepo
- na benzynie na wolnych obrotach ma jakas lekka dziure(widac to na wykresie z hamowni, ktory kiedys tu wrzucalem) na LPG idzie jak burza to moze to byc jakis problem z wtryskiem czy cisneniem paliwa. ale normalnie jezdzi na benzycnie, trase do wloch zrobilem prawie w polowei na Pb i niema problemow poza lekka dziura w okolicy 1000-2000 obrotow
- swieci ABS, wyszlo ze cos z zasilaniem pompy. nie mialem jeszcze czasu sie tym zajac.
poki co na szybko tyle, jeszcze bedzie jakis update pozniej |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |24 Gru 2011|, 2011 13:49, w całości zmieniany 5 razy |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 15:37
Jeszcze napinacz paska był wymieniany |
sobolaqe
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 19:51
| VIK napisał/a: | Jeszcze napinacz paska był wymieniany |
oooo wlasnie i to jeszcze na dodatek na drodze(dobrze ze miales czas przyjechac i wymienic bo bym na lince wracal
musze jeszcze moje zapiski ogarnac bo mi sie wydawalo ze jeszcze cos bylo zmieniane(napewno termostat MC zakladalem, ale nie widze tego w notatkach
kto jak kto ale VIK ten samochod zna dosc dobrze |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |27 Lis 2011|, 2011 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 17:39
| Co do stuków to pewno przesunęła się tylna tuleja na którymś wahaczu, Jak auto chodzi po wywaleniu katalizatora? Czy masz sondę za katalizatorem? |
sobolaqe
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:10
| Tomek napisał/a: | | Co do stuków to pewno przesunęła się tylna tuleja na którymś wahaczu, |
Tuleje byly wymienione z wachaczami na oryginaly(kolejna rzecz umknela mi na mojej liscie
stukalo przed wymiana wachaczy, stuka po
stukalo przed wymiana lacznikow stabilizatora, stuka po
jedynie amortyzatory nie byly ruszane.
| Tomek napisał/a: |
niemam sondy za katem(kurde sonde tez zmienialem, co jest z moja lista
a jak chodzi... ja wiem niemam wykresow z hamowni przed i po.
generalnie kat jeszcze nie byl rozsypany ale slaby byl wklad wiec to byla juz kwestia czasu a ja jechalem w trase ponad 2 tys km to niechcialem niespodzianek ze cos sie przytka i bede mial problem.
jedyne co troche mnie draznilo na poczatku to taki metaliczny dzwiek jak kat jest pusty. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:12
| sobolaqe napisał/a: | stukalo przed wymiana wachaczy, stuka po
stukalo przed wymiana lacznikow stabilizatora, stuka po | gumowe obejmy stabilizatora polecam zmienić. |
sobolaqe
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:15
| Struna napisał/a: | | gumowe obejmy stabilizatora polecam zmienić. |
zmienone 20K km temu
w sumie moge jeszcze raz zmienic, one sa akurat tanie tylko kanal potrzebuje znalesc
wtedy w sumie nie stukalo tylko rano skrzypialo jak stara kanapa to stwierdzilem ze zmienie i pomoglo.
moze sie wybily..... sprawdze w wolnej chwili |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |29 Lis 2011|, 2011 21:16, w całości zmieniany 2 razy |
| ich zmiana nie wyeliminowała stukania ? |
sobolaqe
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:17
| Struna napisał/a: | | ich zmiana nie wyeliminowała stukania ? |
wlasnie wtedy jeszcze nie stukalo tylko rano skrzypialo np jak przez progi jechalem wiec wymienilem bo mnie to wkurzalo.
a pozniej jak zaczelo stukac to kazda zmiana nie powodowala roznicy.
laczniki, wachacze, gumy na wachaczach z tylu, ciagle stuka na lekkich nierownosciach.
a na 2 stacjach diagnostycznych kazdy mowi ze zawieszenie super |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |29 Lis 2011|, 2011 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:19
| poduszki w kolumnach, przykręcenie amorów, pęknięte sprężyny - to bym sprawdził. |
Waski
FST Member 000
mógł się w tym miejscu stabilizator wytrzeć trochę nawet bo i tak bywa
od razu jak napisałeś obstawiałem gumy wewnętrzne stabilizatora |
sobolaqe
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:33
| Waski napisał/a: | mógł się w tym miejscu stabilizator wytrzeć trochę nawet bo i tak bywa
czyli te ktore mocuja stabilizator do budy ?
obejma na dwie sruby co przykreca do podwozia?
o tym samym mowimy ? jesli tak to juz po pracy nawiedze ASO, zamowie i zmienie w wolnej chwili. to cos grosze kosztuje to co mi szkodzi |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 21:36
| tak o tym mówię |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 22:02
| sobolaqe, przecież ja o tym samym pisałem, a Ty że wymieniałeś i że nadal puka..... to o co kaman ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 22:22
on Ci odpisałe że wymieniał jak nie pukało tylko jak skrzeczało mu
pukanie pojawiło się pózniej
myślę że to nawet by było logiczne |
