kierownica i wskaznik poziomu paliwa |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 12:42 kierownica i wskaznik poziomu paliwa
Witam, czy do Scorpio z '90 mozna zamontowac kierownice np od wieloryba ? ( nie chodzi o podlaczanie poduszek itd, po prostu podoba mi sie taka pekata kierownica, bo ta moja jakas taka "plaska" za bardzo.....
Co moglo sie popsuc, wskaznik poziomu paliwa non stop lezy .... zaczyna dzialas dopiero gdy wlaczy sie ogrzewanie, dlugo bedzie grzalo, wtedy licznik pokazuje stan paliwa, przewody sie poprzecieraly ? nie ma styku? jak to naprawic
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 14:17
kierownice zeby wiedziec to najlepiej przymierzyc. ja probowalem do mk1 wsadzic sierrowa na oko wszystko ok a przy montazu okazalo sie,ze nic z tego bo haczy o plastiki i strasznie ciezko sie krecila bo tak od srodka o cos szorowala. nie wracala do normalnego polozenia itp. wedlug mnie plastiki w mk1 i mk2 sa takie same to raczej z mk2 szukaj a wnetrza mk3 za bardzo nie pamietam....
maciek |
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 14:46
no ale mk2 tez ponizej 100 ciezko dostac a cossi to cena pewnie minimum zwykla *2
amciek |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 15:52
| Speedo zapodaj jakąś fotkę swojej kiery w tym temacie. Pomimo oglądania na zlocie nie pamiętam jak wygląda. |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 02:00
| mk2 zwykłe ma podobna tylko nieco bardzij pękata, też są ładne |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 08:48
Pięęęęęęęęęęęęęęękna - też se taka upoluje jak wzbogacieję.... a co? |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 10:16
Speedo... a ja miałem taką kierownicę w Sierrze ! |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 13:56 Re: kierownica i wskaznik poziomu paliwa
| Runo napisał/a: | [...]
Co moglo sie popsuc, wskaznik poziomu paliwa non stop lezy .... zaczyna dzialas dopiero gdy wlaczy sie ogrzewanie, dlugo bedzie grzalo, wtedy licznik pokazuje stan paliwa, przewody sie poprzecieraly ? nie ma styku? jak to naprawic |
Myślę, że bardziej ma to związek z temperaturą niż prądem. Być może w cewce sterującej wychyleniami wskaźnika jest jakiś brud? Może ktoś uzył tam smaru który zgęstniał. Jest to możliwe, choć trochę dziwne, bo tam praktycznie nie ma gdzie pakować smaru, ale kto wie, jaki czort jeździł wcześniej tym samochodem i co z im robił...
Druga możłiwość - termiczno-elektryczna jest taka, że masz pęknięty przewód, który po nagrzaniu mięknie i staje się bardziej elastyczny "łapiąc" kontakt. |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 15:09
| obadaj zegary od tyłu - tam czasem utleniają się styki i zimne luty występuja . |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 21:27 Re: kierownica i wskaznik poziomu paliwa
| _Mu. napisał/a: |
ale kto wie, jaki czort jeździł wcześniej tym samochodem i co z im robił... |
heheh auto od '97 roku (jak sie nie myle)...... tylko w rekach mojego taty i licznik dzialal normalnie
[ Dodano: 2005-09-24, 21:57 ]
Wiec w temacie byla tez mowa o wskazniku poziomu paliwa, jak mi ktos kazal wyciagnelem liczniki .. wszystko na oko bylo ok.... ale jest mala niespodzanka.... jak wtyczka zielona z tylu jest niedocisnieta, to wskazowka lezy, jak ja docisne ( wtyczke) to wskaznik sie unosi, lecz zbyt optymistycznie poza graniczna kreske full.... jak znowu odlacze delikatnie kabelek wskazowka opada? i prosze mi powiedziec co jest nie tak ? |
