$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile Nasze Scorpiony łykają oleju?
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 11:29   Ile Nasze Scorpiony łykają oleju?
Witam....
W kwietniu wymieniałem olej w silniczku i do tej pory zrobiłem ponad 3 tys km i dolałem 0.5 litra oleju...
I jestem, ciekaw jak ta sprawa wygląda w Waszych Scorpionach Koledzy :)
Pozdrawiam....
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 11:35
moze z 0,3l/10000km, pytanie tylko czy spala, czy tyle wycieka ;)
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |25 Lis 2011|, 2011 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 11:41
playandwin24 napisał/a:
sporo...
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 11:50
Litra na 10 tysi około, ale ciekną mi pokrywy ;) ...Poza tym wszystko zależy od dynamiki jazdy ;)
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |25 Lis 2011|, 2011 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 12:28
Moim wystarcza to co wlewam przy wymianie.
Na 15 kkm utrzymuje się między kreskami.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 12:29
u mnie obecnie też, wcześniej mi wykapywało
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 12:45
sporo...
Silnik po remoncie to może jeszcze się nie poukładało wszystko... :)
Czytałem na pewnym forum, nie pamiętam już ale taka granic przyzwoitości to 0,8 litra na 1 tys km... jeśli dobrze pamiętam...
Goście od Omegi śmiali się że któremuś tam bańka oleju szła na 250 km ;)
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 13:32
Silnik po remoncie
a co dokładnie ? bo w sensie oleju to coś co ma wpływ na spalanie to pierścienie, tuleje cylindrów, uszczelniacze zaworowe, prowadnice - coś z tego robione było ?
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 13:42
Silnik po remoncie
No z tego nic :-d
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 14:37
to co niby ma ten "remont" do ewentualnej stabilizacji w połykaniu oleju ? Może powinieneś pomyśleć o remoncie pod tym kątem ;) A przecież te DOHC-e take fajne :D
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Lis 2011|, 2011 14:38, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 16:13
A V6 nic nie łyka nie trzeb robić remontów silnika pod tym względem jest we wszystkich tak jak Wiesiu pisze...
Jak zwykle się znęcasz nade mną Struna... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 16:15
V6 wychlapuje pod deklami :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 16:46
12V nic nie gubił , 24V jeśli są ubytki to przez uszczelkę misy olejowej . w zasadzie nie da się określić ubytku .
Larix
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 16:47
Cytat:
A mój mam wrażenie wszędzie :P
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |25 Lis 2011|, 2011 18:05
Playandwin tylko nie myśl że sie czepiam. Nowa uszczelka pod głowicą, olej, płym to nie jest remont. Struna ma racje już to samo ci pisałem. Nie ruszaj chyba że cię wnerwia bo zakończy się jak u mnie... Przed remontem dolewałem ok 1 litra na 10 tyś nawet nie cały. Zobacz czy ci kopci przy odpalaniu, albo po chwilowej pracy na wolnych przygazuj go i patrz w stronę komina, tylko z parą nie pomyl, zresztą olej to śmierdzi. Końcówka rury też prawde ci powie...
240 tyś plus Lpg i zaczyna się...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Lis 2011|, 2011 18:09, w całości zmieniany 1 raz
