Co to za dioda? |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 08:12
łatwiej bedzie ci powiedziec ,ze mial i poprzec to dowodami
ja spotkalem tylko w 94 |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 08:28
kat napisał/a: |
Mogłeś to napisać zamiast wymyślać bzdury
W Scorpio z 1993 roku spotkałem przynajmniej kilka razy |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 09:28
Speedo napisał/a: | każdemu w co 2 temacie piszesz o bajkach, bzdurach, głupotach i takie tam |
Nie każdemu
Tylko tym , którzy piszą wierutne bajki i bzdury
Jeżeli uważasz , że celowe wprowadzanie kogoś w błąd jest normalne - nie ma sprawy , mogę się nie odzywać Speedo napisał/a: | z każdego robisz ciemniaka |
Jeżeli ktoś o słabej wiedzy kreuje się na znawcę , to dlaczego nie ?
Może na przyszłość powstrzymają się od nieprzemyślanych szkodliwych wypowiedzi ?
Błąd może popełnić każdy , mi też się zdarza
Natomiast autorytatywne wypisywanie bzdur , które wprowadzają w błąd powinno być karalne
Speedo napisał/a: | szanujmy się bardziej |
Zawsze szanowałem tylko tych , którzy na to zasługują
Grzeje mnie to jaką mają funkcję lub stanowisko |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lis 2011|, 2011 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 13:18
Wy do siebie brzydko się odzywacie,a ja przy tym zyskałem trochę informacji o nowym nabytku.A więc tak dioda w moim przypadku udaje immo i zniechęca złodzieja i sobie miga po to jej cel życiowy..Alarmu nie mam.Byłem dzisiaj u klucznika dorobić kluczyk więc w moim nie ma żadnej elektroniki.(40 zł) Na razie się wstrzymałem.Pikanie faktycznie sygnalizuje zabarykadowanie drzwi.Dzięki za wszelkie sugestie.Jak dobrze że nie mam immo. |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 14:51
jeżeli jest podwójen ryglowanie, to masz alarm. jezeli zamyukasz drzwi napierw przekręć kluczyk na otwarcie, a potem na zamknięcie. jezeli możesz od środka otworzyć drzwi, to nie masz ryglowania, jeżeli nie możesz , to masz.
Dioda jest podłaczona pod moduł centralnego i alarmu. Nie wiem, do czego jest podpięta, jak nie ma tego modułu, (nie weim, czy wogóle jest), bo takiego auta nie miałem jeszcze w swoich rękach.
Alarm załączasz albo razem z ryglowaniem, albo oddzielnie, przytrzymując kluczyk w pozycji zamknij przez około 1 sek. Po około 20 sekundach zacznie ci mrugać dioda na podszybiu, która informuje, ze system się uzbroił.
Jak masz podwójny rygiel, jego zamknięcie jest sygnalizowane brzęczykiem.
po odpaleniu system alarmowy jest sprawdzany. jak jest OK, to dioda na podszybiu świeci się 5 sekund, jak nie, to 20 sekund.
System alarmowy moze być pełny lub okrojony. Okrojony pilnuje drzwi, maski, bagażnika i ewentualnie szyb, pełny ma dodatkowo 4 czujniki ruchu we wnętrzu auta.
co do imobilajzera i jego odczytu - w MK3 odczy kluczyka następuje w ciągu kilku milisekund, jak jest błąd, dioda od razu pulsuje, a nei czeka 5 sek. Inne awarie PATSa mogą trwać dłużej, zanim zacznie mrugać. |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 15:53
nieprawda, podwójny rygiel nie jest rownoznaczny z alarmem |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 16:29
bingo napisał/a: | System alarmowy moze być pełny lub okrojony. Okrojony pilnuje drzwi, maski, bagażnika i ewentualnie szyb, pełny ma dodatkowo 4 czujniki ruchu we wnętrzu auta. | Barykada drzwi działa,dioda miga,pikadło pika.czujników wewnątrz auta nie ma.czyli jak jest alarm to ten okrojony.Pod maska nie widać żadnych syren,wibratorów czy tez paralizatorów.jak sprawdzić czy mam jakiś alarm ?Nie znam tego auta w ogóle więc nie wiem gdzie i czego szukać. |
Ostatnio zmieniony przez ataschee |23 Lis 2011|, 2011 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 21:03
Pewnie nie masz żadnego, tak jak i u mnie jest, zwykły podwójny rygiel, centalka nad nogami kierowcy opisana jedynie jako moduł centralnego a nie alarmu, brak dodatkowych syren, brak tego śmiesznego włącznika pod maską. |
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 19:15
Zysio napisał/a: | nieprawda, podwójny rygiel nie jest rownoznaczny z alarmem | - możesz załączyć albo sam alarm (przytrzymanie kluczyka w pozycji zamknij), albo załączyć podwojny rygiel i alarm równocześnie (kluczyk w pozycję otwórz, a następnie w ciągu 3 sekund, w pozycję zamknij). Nie jestem tylko pewny, czy jak załaczasz sam alarm, to czy czujniki ruchu są aktywne, coś mi się kojarzy, że nie, dopiero z ryglowaniem. ataschee napisał/a: | nie widać żadnych syren | - klakson masz przed zbiornikiem płynu chłodzącego |
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 19:27
bingo napisał/a: | - możesz załączyć albo sam alarm (przytrzymanie kluczyka w pozycji zamknij), albo załączyć podwojny rygiel i alarm równocześnie (kluczyk w pozycję otwórz, a następnie w ciągu 3 sekund, w pozycję zamknij) |
Miałem na myśli że może być podwójny rygiel, ale bez alarmu, tak jak u mnie w srebrnym. Wtedy nie ma syren, nie ma tego włącznika pod maską, nie ma czujek we wnętrzu, nie ma centralki od alarmu. A mimo to podwójny rygiel jest. |
Wysłany: |24 Lis 2011|, 2011 20:01
Zysio napisał/a: | Miałem na myśli że może być podwójny rygiel, ale bez alarmu | - nie spotkałem sie z tym, ale też nie mogę na tej podstawie powiedzeć, że nie masz racji. Zysio napisał/a: | nie ma centralki od alarmu | - nie wiem, czy centralka nie jest taka sama niezależnie od wersji wyposażenia
Zysio napisał/a: | nie ma czujek we wnętrzu | - nie wyklucza to istnienia alarmu, zarówno w MK2, jak i MK3. |
Stander Tojas [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 18:37
Odgrzewam.
Dobra - wiemy już, że ta czerwona diodka na środku pulpitu, pod samą szybą, ma coś wspólnego z alarmem, a raczej - z centralnym zamkiem. Faktycznie - u mnie też czasem błyśnie jak dwukrotnie nacisnę w pilocie "zamykanie", lub kluczykiem zrobię "otwieranie + zamykanie" (aby otworzyć muszę wtedy dwukrotnie nacisnąć w pilocie "otwieranie" i wtedy ta diodka błyśnie).
Tyle już wiem.
Ale od czego jest ta lampka NIEBIESKA, też na pulpicie ale pod lewym słupkiem? W żadnej instrukcji nie znalazłem jej opisu, Wy też o niej nic nie napisaliście - chyba, że coś przeoczyłem... I nie mówcie mi, że to tylko "takie coś" i "do ozdoby" - udało mi się to-to delikatnie wysunąć z plastiku pulpitu - ma to-to DWA KABELKI, jest więc jakimś urządzeniem elektrycznym lub elektronicznym. Oświetlenie wewnętrzne nie zmienia się - nie jest to więc czujnik światła zewnętrznego. Wycieraczki nie startują samoczynnie - nie jest to czujnik deszczu. Szyby się nie uchylają samoczynnie - nie jest to czujnik zadymienia wnętrza. Co to jest? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 18:42
Czujnik naslonecznienia to jest |
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 18:50
Stander Tojas napisał/a: | jest to więc czujnik światła zewnętrznego | - i to jest prawidłowa odpowiedz - służy przy klimatroniku jako czujnik nasłonecznienia.
[ Dodano: |2 Mar 2012|, 2012 18:51 ]
Stander Tojas napisał/a: | Dobra - wiemy już, że ta czerwona diodka na środku pulpitu, pod samą szybą, ma coś wspólnego z alarmem, a raczej - z centralnym zamkiem. Faktycznie - u mnie też czasem błyśnie jak dwukrotnie nacisnę w pilocie "zamykanie", lub kluczykiem zrobię "otwieranie + zamykanie" (aby otworzyć muszę wtedy dwukrotnie nacisnąć w pilocie "otwieranie" i wtedy ta diodka błyśnie). | - tu masz to opisane http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#565794 |
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 18:52
Czujnik nasłonecznienia do klimatronika.
PS. Się kurde ocknąłem |
Ostatnio zmieniony przez Zysio |2 Mar 2012|, 2012 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
